#642273
Есть тёплый пол,уже положен на стяжку и плитку поклеил плиточник,теперь надо подключить а как не очень понятно,так как инструкции нет,есть тока терморегулятор.По рисунку на регуляторе не понятно куда чё подключать,потому что от коврика приходят два провода один синий,второй чёрный,но они с экраном!Куда подрубить экран?Не рискнул экспериментировать и кодключать "на ура" уж очень не хочется его испортить или спалить,а то плитка уж слишком крутуя...Да и плюс плиточник положил только коврик,а датчик остался...Может есть предложения как это исправить?Спасибо.
Eddie написал :
Т.е. коврик под плиткой, а датчик у вас в руках?
Eddie написал :
Попробуйте сделать фотографию клемм регулятора. В любом случае даже, если клемма "земля" на регуляторе и отсутствует, экраны обоих нагревательных проводов и провод РЕ от автомата должны быть надежно соединены.
Eddie написал :
....засада, но плиточник не виноват
На 5 странице схема,но не понятно,что туда подрубать экран или основную жилу...
Да коврик уже положен (хозян съэкономил),плиточнин не знал,что и датчик в комплекте.Теперь надо что-то придумать...А что если датчик оставить в подрозетнике или ваще без него,чем это черевато?
Попробуйте терморегулятор со встроенным "воздушным" датчиком.
Eddie написал :
По хорошему, экран надо бы заземлить.А по рисунку все наглядно : куда фазу, куда ноль, куда две жилы ТП. Если уже возможности и желания снимать плитку(две) нет, прийдется расположить датчик в корпусе регулятора. Но в таком случае может возникнуть конфликт с уже установленным штатно датчиком внутри термостата. Регулятор цифровой, навороченный, поэтому сложно дать однозначный ответ. ...надо пробовать
Eddie написал :
Все там понятно. Слева направо:
  • ноль питания;
  • один конец нагревательного провода;
  • фаза питания;
  • другой конец нагревательного провода;
  • две клеммы датчика.
    Эемляной клеммы нет - надо самому придумывать. Если коробка полуторная, то лучше всего подойдет WAGO 222 серии на 3 провода. Если места мало, то можно опрессовать все три конца в наконечник и заизолировать.
    Работать регулятор вообще без датчика не будет - вход компаратора будет висеть в воздухе и выдавать на выходе что-угодно.
    А может заказчик пожертвует парой плиток ради такого дела?
avmal написал :
  • ноль питания;
  • фаза питания;
Да про это я понял(с англицким проблем вроде нет),я не понимаю,что делать с экраном и зачем он нужен?Как я понимаю по ответам то экран надо соединить с землюй,это можно будет сделать,коробка обычная,но можно заднюю стенку выломать и там собрать.
Вариантов не много,придётся ломать пару плиток...Спасибо всем!
Eddie написал :
Это защитная заземляющая оболочка...предохраняет от поражения электротоком в момент нарушения изоляции кабеля и возможной протечкой. При наличии УЗО, ИМХО, данное заземление становится не актуально.
2Eddie Кстати, у Вас на питание ТП подведено два или три провода?
Палецкий написал :
Это выходит, что если УЗО поставить, то и СУП не актуальна?
avmal написал :
СУП актуальна там, где есть возможность прикосновения частями тела к проводящим конструкциям, а тут все замоноличено под слой керамики
Палецкий написал :
Диэлектрической керамики?
avmal написал :
Ну разумеется А бывает плитка из токопроводящей керамики?
Палецкий написал :
Вообще-то при определенных условиях вся керамика, используемая для облицовки, является токопроводящей.
avmal написал :
Ну это понятно, но если у автора двухпроводная разводка, то тут и мудрить нечего
Палецкий написал :
Провод то один,а жилы три.Стоит УЗО так что всё нормально,но экран подрублю к земле,хуже не будет
П.С. что есть СУП?
Eddie написал :
что есть СУП?
Система Уравнивания Потенциалов. Кстати, не забудьте и от ТП провод РЕ к СУП подключить.
у меня для DEVI 540 указано, что жрет он менее 500 мВт.
Это сколько в Вт? Установлен в ванной комнате на площади 5-6 кв.м.
И можно ли рассчитать, сколько жрет эл-ва пол, если работатет в "экономичном режиме", т.е. температура на экране выставлена по датчику воздуха на 30 градусов утром 2 часа (плитка на полу теплая) и вечером 5 часов, а в остальное время - 25 градусов (плитка холодная) ?
Заранее спасибо за ответы.
GEO-Tr написал :
Это сколько в Вт?
...это 0,54 Вт
GEO-Tr написал :
... точный расчет в Вашем случае не реален...нет константы и слишком много сторонних факторов
Палецкий написал :
это 0,54 Вт
скорее всего, это потребление самого терморегулятора, т.к. в его инструкции я нашел эту цифру, думая про весь пол.
Но на сайте ДЕВИ нашел потребление мата - 150 кВт/кв.м.
Отсюда: 150кВт/кв.м.х 5 кв.м. х 7часовх 30 дней = 158 кВт за месяц только когда греет плитку "хорошо", а на остальное время еще 50кВт накинем; итого 200 кВт за месяц
GEO-Tr написал :
Так и есть..терморегулятор это одно устройство, а греющий кабель - совсем иное
GEO-Tr написал :
совсем ничего не понял Ваш регулятор настраивается на два часа работы утром и три-четыре часа вечером...вот и все потребление Маты быстрее разогревают плитку, чем кабель в толще стяжки
GEO-Tr написал :
Не слишком ли много киловатт на кв.метр ??
Там всего-то 15 ватт на метр......
2Юрий-Электр ну естественно 150 Вт/кв.м. - обшибся я...:-)
Общий итог все равно верен - 150-200 кВт за месяц в моем случае...
А зачем датчик теплого пола (кабельного) прятать в трубку и закупоривать?? И что будет, если этого не сделать, а просто в стяжку замуровать датчик???
dober написал :
Он будет непригоден к замене случись с ним что.
Только и всего. Ну это не так страшно. Я думал может работать плохо будет или еще что
dober написал :
А "может и работать плохо будет или еще что ..." Хотите провести полевые испытания на собственных полах?
Уже провел))). Датчик уже замурован)). Забыл в трубку засунуть. Если что куплю новый, аккуртано занесу по плиточный клей, а старый оставлю там.
Извините, хотелось бы уточнить,почему 3 провода.
Экран- раз,земля- от питающего два, а третий-СИП ?
У меня в новострое все трубы - не металл.
