#642453
Через 5 месяцев усатновки пластикового стояка, на трубе с горячей водой пошли по всей трубе взутия в виде шишек, очень частые... еще они на ощупь мягкие... :-(
Хотелось бы узнать - это нормально или нет...?
На трубе от производителя надпись: "...Aliminium... 10 Bar - 70 C, TMAX - 95 C"
Кто ставил трубы сказал заделывайте гипсокартоном и ничего страшного нет в том, чтотруба деформировалась такое говорит бывает...
Что делать ?
Svet1342 написал :
Фото в студию!
А нельзя ли художественное фото этого кошмара? Если это полипропилен, армированный перфорированным алюминием, то не страшно. Там в пузырьках немного водички-можно их иголкой проткнуть, но на прочность не влияет. А если что другое, то .
мягкие это плохо
Кто трубу ставил?
Берите с мастеров расписку, что ничего страшного.
Не хотелось бы тратить зря деньги на ремонт... т.е. например взять и закрыть эти стояки...
А они завтра возьмут и как лопнут... и горячая вода побежит... и ремонт весь к черту.. это же удасно...
А ставила фирма, которую наняла ЖКХ... :-(((
Тут подобный вопрос уже был. Сошлись на том, что это последствия допустимого брака при изготовлении труб. Несмертельно.
Svet1342 написал :
Напишите лучше - кто производитель этих труб. Видел я такие трубы, со вздутостями. Это говорит только о качестве производства труб. Вздувается только верхний слой, местами он отходит от слоя аллюминия. Стоять будут, если только больше 100 градусов не подадут. Тогда может получиться вот так:
Grad-Shi написал :
Хотите сказать эта труба от перегрева лопнула именно так?
tvmaster написал :
Может перегрев, а может до монтажа Вася уронил на трубу кувалду. Более точное разбирательство еще предстоит.
Труба то почти чистая внутри, работала неделю максимум, а разрыв больше похож от давления.
2Grad-Shi
Фото больше на правокацию смахивает...труба явно новёхинькая. Либо это испытания пп.
Расскажите откуда эта фотка? Почему трубу так раскроило?
tvmaster написал :
Кто трубу ставил?
Есть ли в РФ суды принимающие подобные исковые расписки?
Или сразу в туалет отнести?
Grad-Shi написал :
Этой трубой случайно не газовая колонка подключена?
LOT написал :
Мы прогдавцы.Тот кусок принес покупатель (строит.компания). Производит в 9-ти этажном жилом доме замену ХВС и ГВС. Инфу имею только по тел. от него - заменили железо на PPR, сдали, уехали, вызвала их аварийка и показала эту бяку. Все подробности будут после встречи с ним.
мое мнение по пластиковым трубам - любое вздутие и деформация труб это есть ненормально и не надо утешать себя что все будет нормально и слушать советы других так как еще не одна пластиковая труба не прожила и 20 лет и хрен знает что с ней будет потом.
Дядя написал :
Абсолютно согласен. Однако все эти технологии приходят с загнивающего запада. А уж там сто раз просчитают насколько он, этот материал, лучше предыдущего, каково воздействие на организм, окр.среду и т.п. И недоверять им не стоит. Уже и мы поняли, что менять железо на железо - глупо. Вопрос только "на что менять". Обмеднить вы сможете только свою квартиру, а покажите мне хоть одну медную высотку?
Grad-Shi написал :
Менять на нержавейку или Медь. На том же западе только это и используют.
Grad-Shi написал :
Приезжайте к нам в город я вам целый район покажу.
Дядя написал :
Недовно мне звонил однокласник из германии, зашол разговор за трубы, говорит, что они ставят шитый полиэтилен.
Какой нибуть приговор будет?
volodya_lipetsk написал :
фуфло замедленного действия
Недавно был в канторе (забыл как называется ) которая дает разрешения на установку и замену радиаторов отопления, так вот они категорически запрещают использовать полимерные труб и заставляют поставить роспись об ответственности за использование этих труб.
при том в рекомендациях только стальная труба.
согласен , но идея производства таких труб + цена на сам матерьял просто гениально думаю доработают их со временем и всё будет тип топ
Полипропилен на отоплении в новостройках видел неоднократно. И какие документы это запрещают?
полепропиленовые трубы можно увидеть где угодно и на чём угодно и некто нечего не заприщает дяде высказали субективное мнение с которым лично я соглашусь
Svet1342 написал :
Что делать ?
Стоят у меня такие трубы-турецкие они ,фирмы Firat...в стройдворе брал?
третий год использую на отоплении и гор.воде.
в отоплении температура воды до 80 доходит.
короче-тоже у меня такие пузыри,уже больше 2-х лет,страшного ничего не вижу-не прогрессирует дальше.
пробовал протыкать-капля воды выходит.
такое ощущение что просто технологические проблемы при покрытии наружного слоя-заморачиваться не стоит,будет жить!
вобщем то когда мы видем ржавый стояк то тоже так же ,ну чё поделаешь ржавый он да вроде нетечёт, до пары до времени , сантехника в статике вся нетечёт пока не трониш коснись чего
надо их как гибкие шланги армировать стальной проволкой
