Компания Kress недавно представила очередную новинку – перфоратор 800 PSE. Машина оснащена зажимом SDS-Plus, вертикально расположенным 800-ваттным двигателем MAXX-Power и D-образной основной рукояткой. Корпус редуктора изготовлен из новейших искусственных материалов, обеспечивающих прочность, высокую энергию удара и длительный срок службы.
Для повышения эффективности охлаждения мотора и редуктора применена запатентованная система двойного вентилирования. Важную роль здесь играет и вовлечение в схему охлаждения холодного воздуха извне.
Новинка обладает всеми чертами, присущими современному перфоратору данного класса. У нее есть реверс, управляющая электроника, синхронизированное переключение со сверления на долбление одной кнопкой, стопор вращения с блокировкой шпинделя для выполнения легких отбойных работ, остановка удара для обычного сверления и завинчивания, проскальзывающая предохранительная муфта для защиты пользователя при заклинивании оснастки.
Новый перфоратор сконструирован в полном соответствии с концепцией эргономики Kress, призванной обеспечить продолжительную и неутомительную работу. Он оборудован мягкими рукоятками (гладкой основной и 2-компонентной дополнительной), прорезиненной кнопкой выключателя и 4-метровым (доступен и 6-метровый вариант) прорезиненным сетевым кабелем с запатентованным быстросъемным замком.
Kress 800 PSE - идеальный инструмент для отбойных работ по бетону, кирпичной кладке и керамической плитке.
Основные технические характеристики Kress 800 PSE:
потребляемая мощность - 800 Ватт,
частота вращения на холостом ходу – 0-1000 об/мин,
частота ударов на холостом ходу - 4900 удар/мин,
энергия удара - 3,2 Дж,
макс. диаметр отверстия при ударном сверлении бетона - 26 мм,
макс. диаметр отверстия при сверлении стали - 13 мм,
макс. диаметр отверстия при сверлении древесины - 40 мм,
диаметр еврошейки - 43 мм,
вес - 2,9 кг,
номер артикула - 04 28 4203.
Комплектация Kress 800 PSE:
инструмент,
2-компонентная мягкая дополнительная рукоятка с ограничителем глубины сверления,
чемодан Plaston (подробнее о чемодане см. здесь: ).
Зато у них появился другой, куда более интересный девайс: При заявленном весе в 5,9кг, мощности 1100Вт и 4300уд/мин (отличный показатель!), остальные ТТХ просто сражают наповал: 600 об/мин (типовое значение любых аналогов обычно не превышает 300-350 об/мин, чтобы развить необходимый крутящий момент на шпинделе) и заявленный 45мм бур (обычно не более 40мм для машин данного класса). ИМХО, комментарий пр-ва не помешал бы.
