#643351
Здравствуйте!
Хочу приобрести емкость под воду на 500 - 1000 литров, для водоснабжения деревенского дома. Емкость планируется установить на чердаке.
Нашел вот это
Может кто использовал емкости от этой фирмы, что можете сказать про них?
Пользуюсь.Хорошие.
В жару с бочки течет конденсат.
Под бочку нужен поддон,и трубочку для отвода конденсата,за сутки до 1 литра натекает.
криворучка написал :
А ведь правда! Я да же не задумался над этим, СПАСИБО!
Интересно, а как Вы ловите тот конденсат? Поделитесь опытом.
Случаем не пользуете эту емкость зимой?
1 Смастерил деревянный поддон с бортиками .
2 поставил с маленьким уклоном.
3 на поддон положил кусок прудовой пленки.
4 со стороны уклона в пленку врезал трубку.
5 трубку вывел под свес крыши на улицу.
пользуюсь круглогодично,если чердак холодный надо продумать подогрев.
Думаю, что емкость будет стоять над кухней. Сколочу ей там маленький утепленный домик. Врежу в перекрытие канализационную трубу 110. Предполагаю, что по этой трубе, из кухни устремится теплый воздух, заодно пропущу через нее и трубу водоразбора.
А как Вы подогреваете?
У меня чердак утепленный.
Ваш способ тоже рабочий,мне кажется.
Подскажите, какую емкость выбрать?
tank500 - стоит 6450 р. 500 литров
500emk - стоит 3800 р. 500 литров
звонил сегодня в Анион, не смог получить от их менеджера внятных ответов.
Сложилось ощущение, что мне пытаются продать более дорогую емкость. мотивируя это тем, что в емкость 500emk невозможно врезать три штуцера (заливной, сливной, аварийный перелив), а в танк пожалуйста!
Ну это ведь не аргумент чтоб платить почти двойную цену?!
ИМХО, я сам врежу, хоть с десяток штуцеров, в любую из этих емкостей...
Та что на втором рисунке горизонтальную,мое мнение.
а проходные патрубки можно установить хот сотню.
А какую вам нужно?надо решать исходя из условий установки и удобства обслуживания.
у меня вот такая
Хочется сильно экономить!
Я уже и так вложил кучу денег и сил, в изготовление септика, колодца..... все ради того, чтоб не таскать воду в дом и иметь теплый туалет. Намедне взялся и подсчитал истраченные деньги..... После подсчетов, теплый туалет кажется золотым. Ну ладно, это все эмоции, дело начато, нужно закончить.....
Экономить нужно! Но в рамках разумного.
Я не могу понять, почему у двух, почти одинаковых емкостей, так сильно отличается цена? Ведь не спроста она различается?! Рассказ менеджера, про невозможность врезки штуцеров, согласитесь - бред.
Жаба говорит - купи дешевую.
Разум, вспоминает про сыр в мышеловке.
Я пока не соображу какая емкость для меня будет удобней.
Вижу только одно препятствие - это входные двери, через которые нужно протащить емкость, чтоб поднять ее на чердак. И наверно возникнет необходимость периодически чистить емкость. Обе емкости проходят через створки двери. Что еще?
Фу..... дозвонился на производство!!!!
Нашел человека который мне все разложил по полочкам.
Был задан вопрос, почему емкости 500ВРК2 и Т500ВФК23 так сильно различаются в цене.
Получил ответ - емкость Т500ВФК23 сложней в изготовлении, из-за наличия ребер жесткости.
Материал изготовления одинаковый. Толщина стенок одинакова.
Колличество врезанных штуцеров, ограничивает лишь общая площадь стенок емкости )))))
UV написал :
У соседа в деревне - туалет типа сортир. Он его утеплил пенофолом, внутрь поставил обогреватель "Витек", запараллелил с освещением. Теперь просто включает свет и, пока идет - туалет тёплый.
И совсем не дорого.
А почему именно 500 литров, возьмите 300 и дешевле и размер поменьше, и кантовать удобней.
Горизонтальную удобней мыть, за лето приходиться пару раз ершиком поработать.
Из минусов-ну подумаешь насос будет чаше включаться на 2-3 раза в день.
В большой емкости только один плюс если пропадет электричество у вас запас воды будет больше, если есть такая проблема, то надо плясать от размера емкости.
И если ваша емкость с водой это все водоснабжение (для дома, для огорода, для мытья машины) то………..1тона …………
У меня 300 литров+водогрей 100 литров накопительный - вполне только для дома.
а чем евробаки не подходят -есть для пещевых продуктов , прочные 1000,500,300 литров
по цене намного дешевли получается
2 piligrim130
А поконкретнее можно?
Что-то не нашла я на их сайте ничего пригодного для пищевых продуктов и емкостей для воды тоже.
Почему такие страшные объёмы?
Сам подумываю поставить накопительный нагреватель на 2-м этаже, но думаю, литров на 100.
От 500 литров, боюсь, дом перекосится
Поделюсь своим опытом водоснабжения. Емкость 500 литров у меня стоит не на чердаке, а в подвале. В емкость воду из скважины глубиной 15 м качает Малыш. Он включается от поплавкового датчика уровня, который стоит в емкости. Воду из емкости качает в дом насосная станция (давление 3,5 атм (35 метров). Есть еще в баке поплавок для отключения насосной станции, если в баке упадет уровень воды ниже критического.
Есть накопительный бак 30 л (Электролюкс, т.к можно ставить горизонтально). Бак у меня спрятан на кухне в кухонном столе (стандвртный из времен СССР 80х60 см). В результате горячая и холодная вода круглый год, как в московской квартире только практически бесплатная (затраты электроэнергии - мизерные). Нак. бак 30 литров хватает на 4-х человек принять душ с перерывом в 30-60 мин.
Недостаток бака на чердаке - давление 3-4 метра (т.е. в 10 раз меньше чем, с насосной станцией.
Согласен, что бак может быть 300 литров. Бак по форме лучше - горизонтальная бочка. Легче мыть и опорожнять. У меня бак как на фото в середине (прямоугольной формы, стоящий вертикально, мыть неудобно). Поддон для конденсата - обязательно. Шланг с краном для опорожнения бака - тоже.
Если берете воду из колодца, то я бы после насосной станции поставил фильтр 1 мкм, а перед ним два предфильтра 20 мкм и 5 мкм. Фильтр нужен, чтобы гарантированно убрать простейших (лямблии, криптоспоридии), которые могут благополучно населять любой колодец и вызывать тяжелые заболевания печени и т.п.. Против них помогает только такой фильтр.
Описанная выше система работает в абсолютно автоматическом режиме круглогодично в течение более 10 лет.
добавлю немного и от себя
под осень купил себе 500л вертикальную бочку как на фотке.
пользовались около месяца. претензий к бочке нет :-)
при установке на чердаке - обратите внимание на прочнсть перекрытя - не повалится? если 500 кг в одном месте давить будет??
У меня на даче летняя кухня достаточно хлипкая + столбчатый фундамент пляшет по весне и имеет тенденцию проседать в одном месте. А в дом водопровод не заведен. В результате бочка стоит на улице :-) Но это сугубо летний вариант.
Да и еще.
  1. Бочку периодически действительно нжно мыть изнутри.
    Несмотря что вода, которой наполняем бочку достаточно холодная и юзал бочку осенью ( с середины сентября по середину октября) - по стенкам появился зеленый налет.
  2. как уже говорили выше квадратные бочки - похдят в дверной проем круглая - нет.
