Подскажите, пож-та, у меня стиральная машина в ванной. Хочу поставить УЗО как здесь и советовали. Но есть вопрос: куда его ставить? В общую коробку или в провода, которыми машинку подключали? (хочу проверить правильно ли мне будут ставить).
2 Нержа Тут важно не столько место расположение УЗО в щитке, сколько правильность его подключения. А чтобы оценить правильность подключения, нужна схеме щитка.
Я сама ставить и не собираюсь. Просто хочу того кто будет ставить проэкзаменовать, чтобы правильно поставил. Для этого надо знать технику вопроса и вообще что у него спросить. Мало ли шарлатанов прикидываются профи!!!
2 Нержа Схема нужна не Вам, схема нужна нам, что бы ответить на Ваш вопрос. Но к сожалению нарисовать схему может только человек имеющий соответствующие образование (Электрик например) Поэтому что бы «проверить», есть только один выход. Пусть те кто будут монтировать вам УЗО сначала нарисуют схему как оно будет подключаться, Вы эту схему разместите здесь, и вам скажут; можно или нет, так подключать УЗО.
Нержа написал :
если пригласить электрика из ЖЭКа будет он схему рисовать?
Ну вы и сами, вероятно, догадываетесь, будет ли он, и если будет - то что ))))).
Если не жалко денег - на этом форуме достаточно есть опытных людей, которые зарабатывают подобными работами. Если вы попросите - готов поспорить, что к вам достаточно быстро в личные сообщения постучатся заинтересованные люди.
А так, из общих слов: надо, чтобы до машинки шел хороший провод, например NYM 3x2,5. Если розетка в ванной стоит - чтобы стояла в соответствии с ПУЭ, и была с соответствующим классом влагозащиты (IP45, если верно помню). УЗО - механическое, на 30мА, расчитанное на нагрузки до 25А, перед ним надо поставить автомат B16 либо C16. УЗО и автомат ставятся на DIN-рейки в шитке.
йцукер написал :
Для ванной комнаты желательно на 10 мА...
Речь об УЗО на стиралку, а они - даже новые - зачастую на корпус садят так, что УЗО на 10мА отрубает. На форуме уже упоминался неоднократно этот неприятный факт.
Да мнение тут одно - УЗО на 10мА однозначно лучше, но поставив такое можете нарваться на неприятный факт, что его будет в процессе работы машинки периодически вырубать.
По ценам - подождите немного, и к вам обязательно постучаться с личными сообщениями и предложении с ценами.
LeXa2 написал :
В этом случае лучше поменять стиральную машину, чем подвергать свое здоровье повышенной опасности.
avmal написал :
Неоднократно на форуме приводились примеры машинок, которые новые, прямо из коробок, вызывали отрубание УЗО 10мА. А с 30мА - проблем не было. Понятное дело, что такое "травление" на корпус не есть хорошо, однако же - было бы интересно посмотреть, как бы вы добивались замены подобной машины по гарантии на другую новую, если бы попали на такую.
йцукер написал :
но и саму жизнь, единственную и неповторимую...
Для защиты жизни, помнится, считается достаточным и 30мА УЗО.
avmal написал :
Это почему же не нужно? Смерть на кухне более почетна, чем в ванной?
Ну как почему? Понятное дело, человек орден хочет получить, о котором я уже упоминал. Старается, "очки" зарабатывает, бред несёт в массы.
avmal написал :
Более того - у исправного оборудования не может быть такой утечки.
УЗО 10мА может по ГОСТу срабатывать начиная с тока утечки 5мА. А тут в соседней ветке утверждают, что компьютерный блок питания даёт стабильный и постоянный ток утечки на корпус и оттуда в PE проводник порядка 1мА. Причем исправный БП. Считайте, поставишь дома 5 компьютеров - и готово, УЗО радостно отрубается на 10мА. Я к тому, что величина утечки 1-5мА - величины одного порядка, и если у исправного компьютерного блока такая утечка считается нормой, отчего у исправной стиральной машины такой утечке нормой не считаться?
