#643981
ДРУЗЯ! В том году сделал скважину,в этом накопил на кессон.Выбор-один кессон круглый 1000х1000х2000мм толщина стенки 4,5мм,другой квадратный 1250х1250х2000мм толщина стенки 3,5мм.К Вам такой вопрос-насколько важна эта разница в толщине стенки(1мм).По собственным габаритам мне больше подходит квадратный,цена у них одинаковая.Если у вас есть какие-нибудь мысли по этому вопросу,буду рад прочитать.И еще место сварки кессона со скваж.трубой,что лучше сделать чтобы меньше ржавело? Заранее благодарен.
толщина стенки скважины у вас наверное 5 мм, соотв. и выбирайте кессон наиболее приближённого размера, т.е. первый вариант, т.е. помрут вместе, если вы не собираетесь в кессоне делать погреб, то зачем вам бОльшая площадь, для обслуживания скважины метрового диаметра более чем, да и сточки зрения сварных швов и вааще крепкости, 4,5 и круглость лучше
в месте сварки, ничего лучше чем сварка не придумано, главное, что бы сварщик был не криворуким, лучше опрессовать сразу, т.к. пере- и доваривать потом очень гиморно будет
Спасибо за ответ,на счет крепости как-то не подумал,да и сварных швов меньше,а это большой плюс (меньше ржавчины и возможности протечек).Единственное что не понял,это про опресовку,если не трудно в двух словах, что это такое.
ну опрессовка тут зависит от грунта, если грунт позволяет набираться в нём воды, к примеру глина, то до закапывания кессона заливаем по уши воды вокруг кессона, ну и смотрим протечки, лучше оставлять на стуки
если же грунты вокруг не позволяют скапливаться в них воде, например песок, то надеваем кессон на обсадную трубу, но не отрезаем её, привариваем кессон и набираем уже внутрь кессона воду, оставляем на сутки и смотрим
вваривание бочат, думаю сделать герметично не сложно, но можно опрессовывать и с ними для надёжности, предварительно их заглушив
вывод под кабель делать максимально высоко, т.е. что бы он был в земле не глубже 10 см, т.к. адекватно загерметизировать этот вывод будет трудно, т.е. как только кабель вышел из кессона, он сразу идёт вертикально вниз в траншею к трубам и далее уже вместе с ними
Теперь все понял,спасибо.
если в яму под кесон залить воду то он может вплыть разорвав сварной шов вокруг обсодной трубы скважены .
piligrim130 написал :
надо делать так, что бы не всплывал, весной воды именно так и наберётся, ровно с уровень земли и даже выше
да конено надо придусмотреть плечики - дно кесона должно быть чуть больше диметра самого ящика
чтобы грунт давил на них и препятствовал всплыванию .
У меня сосед закапал бочку 200 литров для туалета ,поставил сверху домик ,весно й эта бочка всплыла перевернув туалет )
  • 100!!!!!
    Давно так не ржал!
    Аж табу тут вякать нарушил...
Извиняюсь за офтоп.
2КонстаТим Тоже знаю реальный случай, когда на дачном участке хозяева решили вместо подвала вкопать под дом резервуар. Ну как же - все подвалы у дачников протекают, а тут герметичная ёмкость. Сухо типа. Задумано - сделано.
Весна наступила. "Цистерна", взломав пол дома, вынырнула наружу... Хозяевам пришлось делать дачу по второму кругу. Сами себя перехитрили. С природой не поспоришь... грунтовые воды.
P.S. Но от резервуара так, кстати, не отказались, поскольку полностью дом разбирать было нереально. Заглубились еще больше, а "цистерну" наполовину внутри засыпали песком для утяжеления - почти ползали там. Уже 20 лет стоит, хотя резервуар всё-таки погуливал, но уже не так критично. Может еще что делали для укрепления, но то уже не рассказывали никому.
мы когда подвал делали - железный кессон ,так осенью залили водой чтобы не всплыл )
