Подскажите начинающему, чем лучше делать разводку в ванной и на кухне, есть мед. трубы в оболочке ПВХ. а есть без оболочки.
Чем лучше делать разводку?
я так понимаю, что трубы надо изолировать
-Чем лучше изолировать мед.трубы?
И еще меня интересует припой, твердым или мягким паять?
нашел припой, S-Sn97Ag3, подойдет или нет?
Если у вас трубы видны будут, то тогда лучше ровненькие. Если замуровывать будете, то тогда без разницы, даже лучше в бухтах, их можно немного согнуть в нужном направлении. Правда у них есть касячок небольшой - иногда они в разрезе не идеально круглые, приходиться немного подбивать молоточком, чтобы они влезли в фитинг. Горелку лично я использовал самую дешевую (пропановую с одноразовым балончиком), которую нашел - 250 р. Проблем с ней не было.
soft2501 написал :
-а если не секрет надолго хватает балончика?
Да, меня этот вопрос тоже интересует.
Вчера был в ОБИ - там спекулируют горелкой в комплекте с 5 баллонами за 999 рублей.
А где припой мягкий брать, сколько его надо, в какой расфасовке он продается и сколько стоит - для меня пока загадка.
Аналогично с флюсом.
Пока стою на распутье более широком, чем автор ветки - медь или ПП ?
2soft2501
горелка, ротенбергер рофаер пьзо за 900р
одного балона мне с запасам, так я еще и горелку прогревал, остатки газа в балоне за год хранения выдохлсь
покупал в Оби
трубу, фитинги, флюс, припой (мягкий, состав не помню), ершики и губку для зачистки покупал тут
Упаковки флюса и припоя по 100 и 250 грамм.
Флюса наверное 100 гр точно хватит на квартиру.
А припоя стограммовой наверное не хватит ?
А 250-граммовой?
Квартира маленькая, ванная и кухня через стенку, паек немного видно будет.
Биде нет, писсуара нет, только ванна, раковина и мойка.
Фотоальбом посмотрю сейчас по объемам.
Посмотрел "Строгино" - все очень серьезно.
У меня все намного проще и по объемам несопоставимо.
А медные трубы не зарастают?
Свои стальные отпиливал - просвет остался диаметром 6 мм в полудюймовой трубе, давление в водопроводе не ахти, имеет смысл брать трубы увеличенного диаметра или как?
Какой диаметр труб будет оптимальным?
Как мастера оценивают разводку по квартире:
от стояков (родные не менялись, но вроде ещё ничего) идут кран, которыми воду перекрывают. Они относительно новые - 3 года. Потом к ванной и кухне - медь. Все соединения - на резьбе. Какие прогнозы по долговечности?
Мы только въехали в квартиру, нужно что-нибудь менять?
Еще один вопрос, если использовать неоттоженную трубу, и собирать на фитингах для пайки, трубогиб нужен?,или же всетаки ограничить количество паянных соединений. использую изгиб трубы (если гнуть. значит надо трубогиб покупать?)
Do Home Yourself написал :
мой ремонт
ремонт посмотрел.... учтем для себя, мне понравилось...
ДОКА написал :
Если коллекторная система-после коллектора 15-я медь,а до-18-22.Если последовательная-труба 18-22,отводы 15.
Спасибо за ответ.
А насколько критичен производитель труб?
Видел в Леруа Мерлене медные трубы - цены нормальные, но не напороться бы на плохое качество...
Мало ли - состав не тот, или еще что-нибудь - вдруг разъест)))
Кто-нибудь слышал о некачественных медных трубах или таковых не бывает?
В ту контору, которую показал Do Home Yourself добираться далеко и заканчивают они рано.
Хотелось бы что-нибудь на северо-западе или около того.
ДОКА написал :
Весьма критичен,рекомендую КМЕ(трубы Sanco,Wicu)
-Дока. у меня вопрос, неотоженная труба отпускается, по 5 метров, по видимому ее придется резать, в лифт не поместится... , или могут порезать в магазине..?)
soft2501 написал :
по 5?! Мне продавали по 2 метра, и без проблем режут на столько сколько надо.
Очень порадовало утверждение "если подозреваете, что кто-то из соседей мог кинуть на стояк заземление, то медь ставить нельзя."
Взято
Да я думаю, что все соседи так сделали!
И что, медь растворится от этого?
superstasik написал :
Не, медь правее в ряду потенциалов -она сама кого хошь растворит. По молодости минвату к сталюге медной проволокой примотал. Не поверите -сталь за полгогда спиралью насквозь проржавела под проволокой.
