Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#645687
Деревянная рама обитая с твух сторон двп. Внутри она пустая. Требуется прикрутить к ней пару крючков: полотенце повесить или махровый халат... Саморезы вырвало через пару недель использования. Как приделать эти крючки, чтоб держалось?
Дюбель для пустотелых материалов "бабочка" может подойти... При соответствующей "доработке".Но, думаю, сильно нагружать тоже не стоит
Есть крючки для приклеивания - с большой опорной площадью, за счет этого они должны нормально держаться.
Вспомнила свою старую тему. Расскажу, может кому-то пригодится еще.
Вышли из положения крючками типа этих .
Они же и для деревянных дверей хороши, если не хочется портить массив.
Их же удобно использовать и на мебели, если нужно что-то повесить с торца шкафа, например.
Жесть...
Понятий эстетики и изящества, что, уже больше не существует?
У халатов, рубашек бывают петельки маленькие, на такой крюк и не насадишь. За ворот цеплять?
И к верху двери его пришпандорить - слишком высоко крюк окажется.
Клей - вот решение.
Профан27 написал :
Жесть...
Так и крюк не большой. Ширина этой стальной полоски, из которой сделан крюк, около полутора сантиметров. Любая петля на одежде, даже детской, спокойно надевается на него.
Профан27 написал :
Да, действительно высоковато, но не критично. С моими 168 см роста проблем с навешиванием халата на этот крюк не испытываю.
Профан27 написал :
Клей - вот решение. .
Пытались. Продержалось чуть дольше, чем саморезы. А оторвалось потом со слоем прессованного картона, из которого были сделаны эти двери. Хорошо, что экспериментировали на старых дверях, на новых не рискнули, нашли такое решение, пользуемся уже несколько месяцев.
Эстетика и изящество? Ну, естественно, используется это в незаметных местах, с той стороны двери, которая не видна из комнаты, когда дверь открыта. Вообще, конкретно эти крючки я показала для примера, у нас есть и такие, и другого производителя, там немного поизящнее, но это ведь дело вкуса, не так ли?
solo написал :
Ну безусловно.
solo написал :
Это да, это может быть. Ну уж если такой тяжелый случай, то "бабочки".
Да, бабочки уже предлагали. Но тоже предупреждали, что лучше не нагружать слишком сильно.
Я лишь предложила еще один вариант. Буду рада, если кому-то пригодится.
просверлите дверь насквозь и прикрутите на винты))))) сейчас есть очень симпотичные, мебельные у которых гаечка сделана в виде круглой шляпки с ножкой, держать будут на много лучше любого клея или шурупов)))))
Я вас умоляю - винты насквозь. Какие бы красивые шляпки ни были... Я понимаю, что это самый надежный вариант, Но если бы выбора не было, я бы лучше совсем без крючков обошлась. Но к счастью выбор есть.
Не, ну можно винт насквозь, внутри на него крючок прикрепить, а снаружи - табличку WC, или М/Ж, или картинку прикольную.
solo написал :
+1
solo написал :
я просто предложил)))))) можно еще в месте крепления саморезов внутрь выдавить жидкие гвозди и в них уже саморезы вкрутить, но ваш вариант лучше)))
Mиxа написал :
Хорошая идея. Возьму на заметку. Только бы знать, что выдавленные жидкие гвозди не стекут просто напросто до самого низа дверей... Можно попробовать малыми порциями, дожидаясь затвердения предыдущей.
solo написал :
Обычно они не пустые, а с заполнителями типа сотовых. Если на них не вешать пальто и шубы, то подойдут любые крючки, только все надо делать аккуратно.
Для увеличения несущей способности крючков необходимо:
  • применять адекватный крепеж, саморезы не слишком мелкие и не слишком толстые по диаметру,
    • распределить вес на большую площадь, т.е. сделать усиление под основания крючка, например приклеить пластину из ДВП, металла и т.п., или применить крючок с широкой опорной площадкой и креплением на несколько саморезов (см.#3),
  • в точке крепления если саморез уже не держит,можно просверлить отверстие побольше диаметром и крепиться саморезом в мягкий п/э дюбель, или вклеить на столярный ПВА деревянный чопик.
  • Вместо крючка повесить вешалку, т.е крючок должен быть на жестком основании.
    • применить спец. крепеж для пустотелых конструкции, типа "бабочек" - держат до 15 кг(см.#2)
