Доброго времени суток.
Собираюсь делать отделку в новом доме.
Внутри - силикатный кирпич.
Встал вопрос что лучше сделать (с практической и финансовой точки зрения).
Хочу либо отштукатурить, либо поклеить гипс.
Сам пока склоняюсь к поклейке гипса (именно поклейке а не на профиль. мне кажется при поклейке не так расходуется площадь+ крепить к стенам поудобнее+не так пустота бухкотит ).
Утеплять изнутри не буду.
Но вот есть у меня сомнения насчет того, что будет со стенами под гипсом.
Не будет ли там конденсата итд (как при утеплении).
Ведь гипс будет изолировать стену от комнатного тепла.
Под термином "поклеить гипс" Вы, подозреваю имеете в виду монтаж гипсокартона на клей.
Если так, то в целом Ваши соображения правильны, особливо, если не будете трёхметровым правилом по стенам шоркать.
nikolan написал :
так смотря что со стенами до "гипса".
nikolan написал :
А откуда он там возьмётся? Конденсат образуется при контакте тёплого влажного воздуха с холодным предметом.
проблемнет написал :
со стенами шас все ОК
читал, что при утеплении изнутри впадает конденсат и может цвести стена. также могут промерзать стены.
вот и боюсь, не будет ли этого под гипсом ? гипс ведь немного изолирует от тепла стены.
nikolan Если сейчас конденсата нет, то после поклейки гипсокартона не будет тем более. будет ещё теплее в доме, - гипсокартон хоть и плохой теплоизолятор, но холода он не производит точно.
Клейте на здоровье.
