Предлагаю писать свои фопросы относительно программы PRO100...
Не нашел в программе "Pro100" функции "измерения расстояния" от объекта, до объекта (например, поставил стол возле окна, а рассчитывать расстояние до какого-либо объекта приходиться
рассчетами исходя из позиций объектов, что жутко неудобно). Как вариант вставлять еще один объект и растягивать его от объекта до объекта, а потом смотреть в его свойствах получившуюся длинну...
Есть ли данная функциональность в программе?
Так же интересует следующее:
Есть определенный объект-загатовка. Его форму, как я понял, можно изменить только в одной его плоскости? Если мне надо изменить форму с нескольких сторон... например срез на закругленном наличнике под 45 градусов?
Возможно ли изменение формы объекта в нескольких плоскостях?
Зайди сюда. Я осваивал ПРО100 на этом форуме.
Всегда найдётся кто-то лучше.
Кинул вопросы там... может кто откликнется
Подскажите, пожалуйста, можно ли в pro100 сделать внутренний вырез в детали?
logist,Ссылка на видео "Как сделать внутренний вырез в PRO100
(youtube пишет: Такого видео не существует.)
ссылка во 2м посте - там эта тема подробно
