Еще если крохоборничать можно из 90 дремелем аккуратно вырезать середину до нужноЙ ширины и вырезанный кусок использовать как накладку для соединения 2 половинок ... Края на болтики (можно резьбу нарезать даже, толщина позволит )Проволку заплести
кстати я не стал покупать икеевские направляющие . На фик . Везде продается п образный алюминевый профиль шириной 4 мм . 50 р - 2 м . Гораздо лучше икеевкого .Использую 2 года Никаких проблем.
Еще я делал на широкой полке : снизу полки прикручиваем S образный профиль и в него прекрасно вставляется корзина. То есть по высоте будут чередоваться комбинации полка с корзиной , а не одни корзины .
SerTol написал :
Это как? Икеевские корзины 43см, у меня в шкафу проём 53 - если вешать через проставки, 10см пропадут...
А почему не подумали о корзинах на этапе проектирования. Я теперь всем предлагаю икеевские корзины с П-образным профилем из Максидома в качестве направляющих.
ZER написал :
А можно фотку? Чего- то туплю по поводу S-образного профиля
Вау . Хоть вы меня и отвлекаете от перманентного ремонта и заставляете показывать бардачные потроха моего шкафа пойду Вам навстречу . Эпизод показывает полку в гараже для пылесоса внутри шкафа. На фото все понятно и вид профиля тоже .
Профиль м еталлический . Остался от уплотнителя двери советского . так из кусочков 35 см и был. Я думаю в простецких хозяйственных магазинах такие наборы должны быть . Копейки....
