#648063
Планирую в нише размером Ш х В х Г - 2700 х 2650 х 520 самостоятельно делать встроенный шкаф-купе с раздвижными дверями, заказав распил ДСП.
Дом панельный П3М. Ниша под шкаф в коридоре прихожая-кухня напротив санузла.
Планировка шкафа на картинке.
Вопросы:
  1. Какой толщины ДСП (16-18-и т.д.) использовать?;
  2. Делать ли боковые стенки или крепить слева и справа к бетонным стенам?;
  3. Делать ли цоколь и потолок или направляющие дверей-купе крепить к плитам пола и потолка. Т.е. что лучше - делать полновстроенный шкаф или полувстроенный, по размерам ниши?;
Приму любые советы и критику как проекта, так и технологических решений.
По собственному опыту:
  1. Для полок ДСП 16 вполне годится.
  2. Вместо стенок можно сделать раму для дверей купе (шириной 15-20 см). К голой стене, если она не идеально ровная, дверцы будут прилегать с щелями, а к ДСП - плотно. Пыли будет меньше.
  3. Направляющие тоже лучше крепить к ДСП, особенно нижние. Ровная поверхность - условие плавного хода дверей.
  4. Насчет полок - я ставил стеллажную систему с креплением направляющих к задней стене, а полок - на съемных кронштейнах к напрвляющим. Очень удобно забивать шкаф - отрегулировал высоту полок по высоте коробок и свободное (читай, бесполезное) место в шкафу сократилось. Опять же - изменились коробки - переставил полки - и порядок.
А какова глубина ниши?
Денис_К написал :
Глубина где-то 520 мм по стенке. Полезная глубина полок будет где-то 490-500 мм.
Hовосел, а какую стеллажную систему применили? Можно описание / ссылку?
Денис_К написал :
Шина . Кронштейны - .
На шкаф размером с Ваш ушло четыре пары шин и штук тридцать кронштейнов. Полки напилил из мебельного щита в ОБИ 35 сантиметров шириной, получилось отлично, но это у меня шкаф типа хозяйственного. Из ДСП, конечно, смотреться будут лучше.
Кстати, у меня глубина 500 мм, где-то 100 из них ушло под двери купе, и около 30 - под шины. Поэтому полки шире 40 см у Вас вряд ли получатся.
Денис_К написал :
это при использовании какой системы?нижнеопорные системы забирают от 80мм глубины.
Тоже думал про стеллажную систему типа такой
Но получается не дешевле чем из ДСП.
И еще хочется отделить секцию с полками от секции для верхней одежды, а верхнюю одежду (куртки, пальто и т.п.) от рубашек, платьев, брюк и пр. не совсем верхней одежды....
Так что, похоже, ДСП без альтернатив.
И судя по моим размерам минимум 18 мм толщиной.
Что скажите?
Если система дверей будет утоплена в нишу, то под одежду останется саниметров сорок, значит, вешалка должна будет крепиться к потолку, а тот должен опираться на что-то. Либо вертикальные стенки из ДСП, либо, например, металлический профиль или трубу. К ним же крепить и полки.
А почему минимум 18 мм?
Hовосел написал :
Полки шириной 900 мм толщиной 16 мм будут прогибаться если чего нагромоздить.
Утапливать двери сильно в нишу не собираюсь. Буду делать фасад по краю стен, формирующих нишу. Думаю, что должно получиться 490 мм глубиной, иначе вешалки по глубине шкафа на штанге вдоль шкафа не будут помещаться, для них 400 мм мало.
Денис_К написал :
Для них и 490 будет мало.
А пройти сможете? по плану остается очень узкий проход. В проход уже 90 см не вся мебель пролезает, к примеру.
Hовосел написал :
Впритык должно хватать. Померял.
Hовосел написал :
По ширине там 1400 мм. Планирую 500-520 мм на глубину шкафа и останется 880-900 мм на проход.
На кухню ведет дверь на 800 мм, в противоположной стороне арка шириной 880. Должно быть все нормально. Но у меня, собственно говоря, пространство для маневра не ахти какое.
Денис_К написал :
Можно поставить 4 двери на петлях по 70 см шириной. Они займут пару сантиметров вглубь шкафа.
2 Hовосел
А сколько мм по глубине сожрут двери шкафа-купе на двойных направляющих?
Обдумывал сначала вариант с распашными дверями.
Денис_К написал :
Я использовал Версаль. У него толщина двойной двери - вроде 81 мм.
А может, и больше. Могу померить линейкой, если надо.
Hовосел написал :
Многовато..., буду признателен за точные промеры.
Если 81 мм, то в моем случае резон вернуться к распашным дверям.
Денис_К написал :
1мм сыграет роль?
Денис_К написал :
распашные двери во встроенный шкаф?как то это неэстетично.
Денис_К написал :
Померил - 80 мм плюс-минус 1 мм.
Pitbul написал :
ИМХО, не всегда удобно. Если дверь открыта - не пройдешь мимо. В приведенном случае одеваться нескольким людям в прихожей будет сложно.
Hовосел написал :
Жень,дело даже не в этом.при условии встройки в нише-с ума сойдешь подконять боковые фальши к стене чтоб дверь повесить относительно ровно
Pitbul написал :
Как вариант, можно собрать раму и установить ее по отвесу, зашпаклевать щели, потом вешать двери. Сложнее будет, если пол или потолок недостаточно ровные.
С купе, конечно, гораздо проще. Регулировкой ролика в Версале можно плотно подогнать двери под боковые стенки с достаточно большим уклоном.
Hовосел написал :
Подогнать-то можно, но как будет при этом смотреться стык дверей-веер, да и только.
мамик_25 написал :
Не, в Версале двери ездят по разным направляющим, край двери, которая ездит по дальней направляющей, закрыт краем двери, которая спереди. Двери внахлест, в общем.
Hовосел написал :
Понятно, что не в стык В РАУМе такая же фишка.
мамик_25 написал :
Тогда я не понял, про какой веер речь :-?
Hовосел написал :
Ну, если захлёст делать чётко профиль за профилем, не верю, что веер не просматривается А, если перекрытие одного фасада другим сделать на несколько см, тогда, конечно, незаметно
мамик_25 написал :
А, понял! Да, при такой высоте дверей небольшой угол отклонения по вертикали даст большое расхождение по горизонтали.
Лучше предусмотреть нахлест побольше, наверное. Я делал его больше, чтобы двери закрывали вертикальный брус, подпирающий потолок рамы, к которому крепится верхняя направляющая.
И выровнять боковые панели по отвесу, если стены не вертикальные.
Посмотрел,подумал,вывод-нет тут ни каких особых заморочек.4 ПАЛКИ по периметру под двери.Выставить только четко,дабы потом с дверями не мучаться( выставлять) щели,а они непременно будут можно и замазать ,помещение темное,ни кто не увидит.А внутри,хоть полки,хоть штанги.Но мое мнение: не гоже в проходной зоне,да еще с открывающемися дверями делать мебель с мах глубиной.Я бы делал 35-40 см не больше.Но ежели не удобно или не нравятся просто распашные двери,то мебельные жалюзи
Или второй вариант:Низ 35-40 см а верх можно и поболее (антресоли)
Денис_К написал :
2 Hовосел
В Киеве система BRAUN CLASSIC имеет установочный размер 43мм.
Противный написал :
очень емкое изложение мысли
Противный написал :
при грамотной установке щелей не будет.я уже писал что щель более миллиметра считаю браком.
__________________
Вы хоть поняли о каких щелях идет речь?Если крепить по периметру царги для установки фурнитуры для дверей.А эти царги крепятся к стенам-потолку-полу.Для легкости последующих регулировок дверей-надо как можно ближе подойти к прямоугольнику.Полученный прямоугольник-ВСЕГДА создает щели .Что -же касается утверждений о мах,В 1 мм!!!!????-Воспринять не могу преведите пример.А именно в каких изделиях фасады имеют люфт в 1мм?
Реклама Скидка на радиаторы
Алюминиевые радиаторы Royal Thermo REVOLUTION по 490 рублей за секцию. До 30 апреля.
Подробнее
2Противный
а что собственно мешает эту прямоугольную царгу подогнать по стене по уровню(хотя имхо геморой)
Противный написал :
да я не про фасады,а про сопряжение деталей со стенами
