#648696
Сделали нам "мастера" кладку на лоджии длиной 9,3 метра. Армирующую сетку не сделали (не учли вовремя). В нижнем слое пеноблока делали маленькие пропилы и цепляли за ножки старого металлического парапета. Не дает покоя мысль, что кладка ненадежна, может раскачаться со временем. Как её укрепить теперь? Переделывать?
Вобще должна держаться если сильно ее не пинать. А как это цепляли за парапет? Фото.
Вот такая приблизительная схема крепления и зазор
И на эту кладку лягут пластиковые окна...
Ответьте плиз
2Paolinya А армировали вертикальный стык вашей кладки со стеной (стенами) дома ???
Засверливали ли отверстия в стене для армировки ??
ничего не сверлили и не армировали ;(
вот так всё сделано:
Узкая вертикальная перегородка ( она наверно между двух квартир??) должна быть связана с кап.стеной дома с помощью металлических штырей, забитых в предварительно засверленные отверстия в стене. Хотя бы через 2-3 блока( по вертикали). В противном случае- не будет надёжной связки, может стенка рухнуть от несильного нажима на неё....
Тоже самое желательно проделать в углу (который смотрит на улицу). Иначе есть риск, что перегородка упадёт вниз.. Мало, ли, что , может быть....
А Вы рассчеты провели? Плита выдержит нагрузку от стены из блоков и остекления? Если все несет, то надо притягивать выложенную кладку к капитальным стенам обязательно. При такой длине стены не достаточно крепить только по торцам.
Мы в Новороссийске даже сфотали пятиэтажный дом, где отвалился балкон 5-го этажа. Балконная дверь забита с улицы досками крест-накрест, больше уже ничего сделать там нельзя.
9,3 метра? без арматуры и связки с кап. стеной?
Когда эта стенка упадет, что будете делать?
Paolinya написал :
Кладку переделывать?
Разобрать свежую кладку- и переделать, так, как надо ....
Ну вот, и это сделали строители...В общем выгоняю бригаду, плачу им за подъем материалов, нанимаю новую, и всё переделываем ;(
Ребята, по пунктам объясните что проконтролировать.
1)штыри в стены, сколько где, куда, где купить эти штыри, не поломается ли от штырей пеноблок
2)армирование-как? подробно рассскажите, иначе ведь опять сделают фигню
3)справа у меня несущая капитальная стена, там пеноблок разобрать?
тема актуальная ,для меня по крайней мере,собираюсь возводить парапет из газобетона толщиной 100 мм,длинна парапета 4 м.,высота 1 метр.понимаю, что нужна армировка швов,однако как именно сделать правильно,чтоб небыло мостков холода,ибо собираюсь соединить лоджию с комнатой,сетку пустить между блоками,как правильно крепить парапет арматурой к стенам,арматура должна идти по всему парапету или нет?
Лёша К. написал :
рисуйте. да и возможно имеет смысл новую тему завести. с нормальным названием типа "парапет на лоджии (или балконе, не знаю что именно у вас) для последующего присоединения к комнате."
Видел делали балконы в подобной ситуации, только срезали и металлические ограждения, а парапет устанавливали из пластика, типа как низ у балконной двери, срама с сэндвичем. Очень круто смотрится. И легко, и тепло.
Paolinya А почему бы вам сразу не нанять опытных, добросовестных спецов? И нормально им заплатить? ...
Дык нет, сначала налепят брака по дешевке, а уж потом начинают думать,когда деньги на ветер
Окна станут на блоки, это оч важное требование (!) Значит блок нужен 10 ка, да, армировать,привязывать и тд
Но и это не все. Сначала надо варить каркас из уголка 75 мм, со стойками. Именно так требуют инженеры в новых домах.
И внутрь каркаса уже блоки. Поверх - армопояс, либо без него, это на месте решается
Да нафиг там вообще блоки-то? Плиту нагружать? Место занимать? Звукоизоляцию хреново обеспечивать? Каркас, сайдинг и всё. Или сэндвич, как VladislaV-200 советовал.
Отличная мысль - советовать в теме, которую закончили 8 лет назад
andrewkhv, Я тоже лишь потом глянул. Теме 8 лет ужо )
