#649835
которая бы не застывала минут 30-40.
Надо на площади 18кв м залить мм 3-10, но раньше делал Глимсом, им не успеть 4-5 замесов сделать - застывает за 15-20 минут.
Мы квартиру 54 м2 (ну, реально, наверное, ок.40 м, за вычетом санузла и проч) заливали Консолитом 300, все нормально по времени было... Заливали за день, даже за пол-дня - нужно было срочно.
Вот такое:
Брали на их заводе в Подольске, может, и еще где-то есть - надо спрашивать у яндекса...
2Oza А она сама способна растекаться или ее надо подталкивать, выравнивать?
Просто надо работать двум работникам,а еще лучше трем.Один замешивает и подносит,другой разливает и ровняет зубчатым шпателем,а третий вслед за вторым проходит игольчатым валиком.На этой площади работы от силы на 1 час.В зависимости от производителя,скорость твердения разная,но все равно,одному не успеть если замесов несколько,но 10 мм многовато,скорее всего потрескается.Ее надо правильно распределять,как блинное тесто-как нальете так и застынет.
Делать будем вдвоем или втроем.
Получается. что лучше сначала залить низину мм на 5. А потом уже, через пару дней всю площадь проливать?
Кто знает, какой самонивелирующийся наливной пол живет дольше ГЛимса?
А зачем через пару дней?Как по ней можно ходить,так сразу второй слой и заливайте.А если через несколько часов,то надо снова обязательно грунтовать.
Грунтовать бетонконтактом или обычной грунтовкой?
Только не бетонконтактом,особенно второй слой.В инструкции к саморастекайке есть рекомендации по грунтовке.Но Вы имейте в виду,что сама основа должна быть прочной,и все трещины должны быть заделаны.
Основа - бетонная плита. Трещин не вижу, т.к. пока вся плита в шерсти от давнего линолиума. Надо сосребать, еще то удовольствие будет. Ка к я понимаю, на плиту бетоноконтак, а между слоями обычная грунтовка.
snim написал :
На все слои "обычная грунтовка". Церезит СТ17 например. У всех растекающихся смесей срок работы около 30 минут. Рекомендуется работать втроем, заранее приготовив емкости, открытые мешки, мерную емкость для воды. Один мешает, другие разливают и разравнивают. Чем больше слой и жиже консистенция(для максимального количества воды для данной смеси), тем проще сделать ровную по уровню и плоскости поверхность.
Да и на плиту лучше свою родную грунтовку,но после удаления шерсти.
PriZrak написал :
У Плитонита своя грунтовка по качеству упала дальше некуда В прошлом году грунтовал ей по Р1 под Р3, уже хотел начать заливать, провожу ладонью- как не грунтовал ничего.. Еще раз грунтую- чуть получше. Загрунтовал Церезитом.
А я пользую грунтовку ТЭКС и Профи+. Проникает хорошо, вроде устраивает. Но если саморастекаку буду брать Глимс, то и грунтовку тоже ихнюю. Но вот только время у ихней растекайки не устраивает - всего 15-20 минут
