Собераюсь преобрести данное устройство, перечитал много инфы - ИМХО в целом девайс достойный, однако смущает один момент:
hesus написал :
Тем не менее 7715 хороший прибор. Жаль что его нельзя корректно вращать вокруг своей оси.
hesus написал :
Почему вы упорно не обращаете внимание на то что великолепный построитель плоскости Robotoolz 7715 (он и вправду хорош) не может нормально работать благодаря отсутствию корректно работующей системы поворота кросслайнера.
Трудно сказать... Лично мне в лазерном построителе немного мешает другое - отсутствие возможности смещения вертикальной линии. Ведь 5 мм хватило бы! А проблема с поворотом (нет, ну зачем оно вообще нужно - не пойму!) решается просто. На сайте Кондтроля, например, в разделе Акссессуары можно найти несколько подходящих прибамбасов. Недешёвых, к сожалению.
По-моему, стоит обратить внимание на более функциональную вещь - с лазерным отвесом зенит-надир. Кондтроль 2Д Про или, раз уж привлекает большая мощность излучателей, Соккиа ЛТ40.
DMV написал :
я думаю что уважаемый hesus имел в виду то что с прибором идет "подставка" шарнирного типа на котрый ставиться прибор и поворачивается.
в качестве аналога могу подсказать МИКРО62 или REDTRACE M903
Для полноценного вращения нужна платформа с пузырьковыми уровнями, которую с помощью ножек можно выставить в горизоонт. К платформе через подшибник крепится сам прибор, горизонтальный лазер которого строго параллелен платформе. У роботулза нмчего подобного нет. Вопрос нужно ли это вращение кому то?
Посмотрите картинку МИКРО72 и всё поймёте.
Andryshka написал :
Не понял я про поворот. У самого 7715 - никаких проблем с поворотом нет, ничего не сбивается. Объясните, плиз.
Чтоб отбить горизонт по периметру помещения вы должны при повороте Robotoolz RT-7715-2 совмещать предыдущие риски, которые начертили карандашом, а это не всем, видимо, удобно.
2Andryshka комуто может и не тяжело, а зачем только? это же и время и неточность, когда можно изначально приобрести прибор при повороте которого не нужно ничего совмещать!
