#650908
Имеем: ванная и туалет с окрашенными стенами (краска со временем загрязнилась - кое-где пыль, какие-то пятнышки неизвестного происхождения). Краска не знаю какая, матовая, впечатление такое, что слой очень тонкий, стены гладкие, за годы краска нигде не потрескалась и не слезла. Дом панельный в 1988 г. в таком виде сдавался. Нужен очень бюджетный вариант, т.к. квартира будет сдаваться. Первый вариант, который приходит в голову - покрасить заново. Отсюда вопрос: надо ли снимать старый слой краски, или достаточно его просто отмыть, загрунтовать и покрасить новой краской? Если, да, то какую посоветуйте грунтовку и краску для влажных помещений.
З.Ы. Тот же вопрос и по потолку в ванной и туалете. Заранее спасибо.
sunny125 написал :
ПФ -115 (на год хватит)
Реклама
Монтажный клей Heavy Duty
Чемпион в тяжелом весе! Для бетона и металла.
Сила схватывания 240 кг/м2. Применение от -20°С. Подробнее
2sunny125 Очень грубо. Краска намокает, если брызнуть водой? - значит, водоэмульсионная. Не намокает (капли скатываются) - масляная или эмаль. Желательно красить "подобное подобным" - тогда и грунтовка не очень нужна. У Вас матовая - скорее, водоэмульсионка, стандарт для ванных в 70-80-е годы.
Желательно покрасить влагостойкой водоэмульсионкой но это уже не бюджетный вариант.
Спасибо. Да, намокает когда брызгаешь водой. А что такое ПФ -115, и на сколько влагостойкая водоэмульсионка дорогая. Какую выбрать.
2sunny125 Эта старая краска - и потолок , и стены выкрашены ? В т.ч. и там, где вода от душа попадает ? Краска воду впитывает, когда брызнешь - т.е. следы брызг более темные становятся ?
Если это действительно в/э, то алкидные эмали ( на растворителе, в т.ч. и ПФ-115 ) на нее нежелательно.
Влагостойкая в/э - если бюджетно - отечественная, напр. , подороже - глянцевая Luja ( Tikkurila ) или Bindo-40 ( Sadolin )
Да, такая краска везде. Самое интересное, что она за 20 лет не осыпалась, не потрескалась.
А что в случае с влагостойкой водоэмульсионкой грунтовка не нужна? То есть со стен просто смыть грязь и пыль и красить?
sunny125 написал :
Хорошая , видать , краска 20 лет вода лилась, а ей хоть бы хны.
sunny125 написал :
Необязательна, но желательна. Для обработки старой в/э краски можно разбавить водой 1:1.
Предварительно , лучше сначала с содой ( 3-4 стол. ложки на ведро ), потом чистой водой, смыть грязь и пыль.
