Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#651764
Добрый день!
Есть желание самостоятельно сделать ярусную односпальную кровать для ребенка.
Во вложении фотка (560.jpg) ярусной кровати, которая, примерно, нужна мне.
Две задние стенки из ДСП, дополнительно прикреплены к стене.
1) Интересно, из чего сделана металлическая стойка? Очень похоже на систему PLAY (), но она ли это?
2) Можно ли использовать трубу PLAY (50мм диаметр, до 1.2мм толщина стенки) в качестве такой опоры? Лесенка точно из Joker'а.
3) Основание кровати следующее: 3 листа ДСП 18мм + ортопедическая решетка с ламелями сверху (это точно). Что думаете по такому устройству?
4) Подскажите ламеру, как крепится кровать к стенам?
5) Как Вы думаете, насколько долговечна ЛДСП в качестве поверхности для детской горки (561.jpg)?
6) Подскажите, как можно "подпереть" такую горку (сделать несущий каркас)? Может система слеллажей как рисунке gorka.jpg (срез)?
Заранее спасибо.
logist написал :
На вид похожа на трубу от барных стоек. Но, по-моему, она тут пофигу, поскольку является не несущим, а декоративным элементом. А несущими являются стенки из ДСП.
logist написал :
Количество листов тут не играет большой роли - они нужны больше как декорация, чтобы не были видны снизу решетка и постельное белье. А решетку я бы положил на бруски или металлические уголки, прикрепленные саморезами изнутри к бортам кровати. Только прикреплять надо почаще - 1 саморез на 10-15 см длины борта.
logist написал :
ИМХО не обязательно. Конструкция крепкая и большая в плане - опрокинуть сложно. Но если уж очень хочется - то дюбель в стену, а в него - саморез, Пойдет саморез сквозь ДСП или через металлический уголок - по вкусу.
logist написал :
Вполне нормальная конструкция. Только подгонять очень точно придется.
Реклама
Розетки выдвижные для столешниц
Решение для экономии места и в кухнях со стеклянными фартуками.
Различные типы. С USB для зарядки. Подробнее
1) Не знаю.
2) Не знаю
Выскажу только общее соображение - на мой взгляд, холодный блестящий металл не очень здорово смотрится в детской комнате на фоне цветастых, крашенных поверхностей.
Либо металл стоит покрасить (что очень сложно в домашних условиях), либо использовать дерево.
Деревянную шведскую стенку вполне можно купить, а можно сделать и самостоятельно.
Только, надеюсь, вы не рассматриваете эту шведскую стенку, как лесенку на кровать - представьте, каково босыми ногами, ночью, забираться по такой лесенке
3) По устройству кровати. Боковые стенки из ДСП - нормально. Правда надо будет продумать, чтобы большие пролеты ДСП были как-то обеспечены ребрами жесткостями (внутренние перегородки).
Для опоры решетки потребуется брус, прикрученный к ДСП.
В продажных кроватях-чардаках ортопедическими решетками не заморачиваются
Но - не повредит, это точно.
4) Крепление нужно не для прочности, а чтобы вся конструкция не дышала, когда детишки на ней будут прыгать (поверьте, с многочисленными гостями). Кровать (решетка) будет опираться на стены. Крепление к стенам можно осуществить через брус под решеткой. Если у вас стены бетонные, то вполне подойдет анкерный болт. Сверлите брус прямо насквозь в стену на нужную глубину, вставляете и затягиваете.
5) Абсолютно долговечна. Ребенок повзрослеет раньше Главное - не крашенная, глянцевая (бывают матовые).
6) Зависит от местоположения горки. Если доступ к ней с двух сторон, то я бы под горкой, посередине и вдоль нее поставил ребро жесткости из листа ЛДСП - оно и будет держать горку. Плюс под горкой перпендикулярно ему еще два листа на трети расстояния от начала и от конца горки. Между листами - полочки для игрушек, книжек.
Идея хорошая, вижу единомышленника
Удачи.
Я тоже думаю поставить ортопедическую решетку на бруски, прикрепленные к ДСП. Кровать на фотке видел сам. Там принцип такой:
  • Нижняя ДСП, на которой "стоит" бортик.
  • К этой ДСП прикреплены 2 других ДСП раземром уже (как бы вложены в коробку, образованную нижней ДСП и бортиками).
  • Ортопедическая решетка уложена сверху на эти 3 слоя из ДСП.
logist написал :
ИМХО не нужны они там. Только лишний расход материала.
А что лучше, брус или уголок?
logist написал :
ИМХО Брус.
Во первых, технологичнее - проще крепить
Во-вторых, эстетичнее - достаточно просто обработать, покрыть лаком. Повторюсь - массивный металл в мебели, на мой взгляд, производит неблагоприятное впечатление и может использоваться, если его применение просто необходимо.
logist написал :
Кстати, это тоже хороший вариант - такой слоеный пирог великолепно будет нести нагрузку, и при этом будет в том же стиле, что и вся мебель. Не будет выделяться.
Я отказываюсь от своей прежней идеи с брусом в пользу слоеного пирога
Кстати, может понравится идея - закрепить под кроватью фальшпотолок из фанеры и вмонтировать в него звездное небо.
Можно использовать елочную гирлянду.
Ну, можно и обычные мебельные светильники, чтобы под кроватью было уютно, светло.
Там игровая или рабочая зона будет?
Shprot написал :
Обоснуй.
Или речь идет о том, что этот слоеный пирог будет во многих местах прошит чем-то насквозь и стянут, чтобы стать единым целым?
Григорий написал :
Естественно, как же иначе?
Собственно, если использовать уголок или брус - их тоже насквозь крепить к листам ЛДСП.
Можно легко себе представить последствия, если это все будет прикреплено вглухую шурупами
Shprot написал :
Игровая.
Shprot написал :
Прикольно. Надо подумать.
Григорий написал :
Увиденный мною пирог был стянут (со слов менеджера). Как и чем, не знаю.
logist написал :
Игровая.
Ну, тогда порекомендую еще предусмотреть возможность закрывать ее занавесками.
Мелкие любят уютные уголки - под стол залезть, за диван спрятаться, в шкафу найти местечко.
Тут будет собственная закрытая зона для тайн, игр...
logist написал :
Как и чем, не знаю.
Можно использовать болт мебельный с полукруглой головкой и с квадратным подголовником.
Будет виден на лицевой части ЛДСП, но вполне прилично смотрится.
Либо болт мебельный с усом.
Shprot написал :
Если шурупов будет много (штук 10-15 с каждой стороны) - то никаких последствий не будет. Нагрузка распределится по всем шурупам более-менее равномерно, так что на каждый из них придется совсем немного (порядка 10-15 кг).
logist написал :
Тогда да. Тогда он будет держать сам себя вполне крепко.
А стянуть можно указанным болтом "с усом" и вот такой гайкой:
Григорий написал :
В условиях статики - соглашусь.
Только здесь детская кровать, на которой будет играть ребенок, да еще с друзьями. Тут же и горка планируется.
У меня достаточно массивная контструкция получилась, но и она по стене стучала, когда дети на ней играли. Зафиксировал к стене.
Так что в данном случае шурупить нельзя.
Shprot написал :
Согласен, прыгающий ребенок - это дополнительная динамическая нагрузка.
Но 15 шурупов с каждой из двух сторон и по 10 кг на каждый - это же в сумме 300 кг получается. А матрас и 3 ребенка - вряд ли в сумме больше 150 кг будет. Двукратный запас. Неужто не хватит?
А фиксировать к стене, похоже, по любому придется.
Shprot написал :
Это предусмотрено как обязательный элемент.)) Буду занавес шить на заказ. Эскиз подготовлю в фотошопе.
А сколько лет ребенку. Наш тоже очень хотел такую кровать и мы ему купили кровать-чердак. Сделали внизу игровую с занавесочками. Второй год спит, но теперь говорит, что просто не знал что это такое, поэтому и хотел. А мне постель стелить там совсем неудобно и ночью иногда надо посмотреть, как спит ребенок. Приходится лезть по лестнице, одной рукой держусь, а другой одеяло на него натягиваю.
Прыгать на кровати весьма проблематично, 70 см до потолка, даже одному ребенку, а тем более с друзьями. это о нагрузке.
wawa написал :
Почти 2 с половиной года. Большой любитель полазить. Хочу кровать поставить не выше 130см. Проект пока только в голове. Сейчас буду рисовать в pro100.
Бортики делайте повыше. Матрас надо сначала выбрать, и уже тогда определить общую высоту бортиков.
Ортопедическую решетку и матрас буду брать в "Формуле сна" производства Toris. Цена.качество на уровне. Проверено. Так что размеры есть. С высотой бортиков определяюсь. Моя бы воля, поставил бы как на детской кроватке , только тюрьма получится, и к ребенку не подступиться.
Интересно, какой уклон горки допустим? 45 градусов - это очень круто?
У нас бортик от матраса 15 см, но для маленького ребенка нужно больше.
А горку... выберете у понравившегося производителя и сделайте такую же. Мне очень HABA нравится, там все из фанеры, можно принять за образец.
