Тема была когда то ...но тем не менее:
Нужна коронка для подрозетника - что посоветуете и какого диаметра.
Нужна недорогая, т.к. нужна только установки не более 10 подрозетников дома. Какой размер нужен под это дело? Дома есть ударная дрель ... перфоратора своего нет.
Dr-Pauls написал :
Данные коронки, как правило -- для кирпича или лёгкого бетона - для капитальной стены(имеется в виду бетонной) их лучше не использовать- очень долго и муторно, быстрее просто буром обсверлить отверстие и выдолбить гнездо под розетку.
Ну,это неправда. В начале 90 приходилось 700 ваттной дрелью с Очень стертой коронкой керамику и силикат дырявить. И ничего. Не помер. Конкуренты с зубилом еще смотрели и облизыввались Сегодня ,конечно стремно такой дрелью бурить, но на раз пойдет. А на сэкономленные деньги пива взять Горло от пыли чистить.
Коронка д. 65 мм.в мерлене 185 р. стоит. совершенно спокойно сверлил ударной дрелью Скил 520. И кирпичную стену и бетонную. Если на полежайку днём или вечером на Деловой центр доедеш-выдам тебе коронку, за пиво -водку. Ремонт уже закончил лежит пылится.
хвост кстати не под сдс, а шестигранный, орудовал абсолютно номано, или для пущей убедительности надо домой весь форум приглашать и проводить натурные испытания?
Shurf написал :
Есть одно "но": все виденные мною шестигранные хвостовики банально не лезли в 13мм патрон. Почему - ХЗ. Именно по этой причине пришлось сдать аналогичную коронку, купленную для подрозетников в гипсолите и пазогребневых плитах, и взять с хвостовиком sds+.
Так-же не исключаю, что существуют и "правильные" шестигранники.
С шестигранником есть еще коронки "Зубр", тоже лезут в 13 мм патрон. Они как раз и сделаны под ударые дрели.
Пятисокой конечно эту работу делать муторно. Онозначно лучше перф и сдс.
Дайсё написал :
Особенно, если учесть, что у этой дрели ~3000об/мин, с соответствующим крутящим моментом...
P.S. Неужели бетон коронкой 65мм бурится легче, чем дерево коронкой (по металлу и дереву) 54мм?
Знакомый на работе едва не сжёг такой Скил такой коронкой...
вполне может быть : в дереве смолы, волокна, влага. короче, тормоза прогресса. да еще и стружки пила кольцевая выкидывает сразу жмень, что так же поддает клина оснастке. я ритмом мэп-500 бетонец бурил как-то 65-й коронкой. слабовата муфта, а так - ничо, можно, когда нужно
Alex___dr написал :
Вам не кажется, что 1100 об/мин и 3000об/мин при равной мощности, это почти трёхкратная разница в крутящем моменте?
там муфта такая была, что сверлильный патрон брал рукой на полном газу и без напрягов останавливал. но работе это не мешало .а в дсп стружка жесткая и комками скатывается. хотя, конечно легче. чем сырой тополь
Цитата:
Сообщение от lahr
Ну, не надо путать керамич. плитку и силикатный кирпич с бетоном - тем более бетон бурить коронкой ударной дрелью
Не смолчу!!!!!
Что, так часто приходится сталкиваться с бетоном в электромонтаже???? Я посидел, подумал, и получилось, что за 5 лет работы в германии, франции и швейцарии , пришлось только 3 раза с бетоном работать. А в остальных случаях легкий бетон, керамика, силикат. И никаких проблем с со сверлением. А на бетоне мы даже голову себе и не ломаем , а сразу алмазной коронкой сверлим на больших оборотах. Так-что , возражение не принимается, как не обоснованное и не обдуманное.
А желающие , могут бетон и дальше сверлами по-дереву сверлить Экстрим хороший.
lahr написал :
Приземляйтесь, товарищ... В России стены почему-то чаще делают из обычного бетона... И, поверьте, тремя разами в пятилетку здесь никак не обойтись..
я вот, кстати мечтаю в кирпичном строении потрудиться. а все панели,панели... самый крепкий бетон - панельки заводского изготовления середины семидесятых... и арматура там в трех см. от поверхности; и везде, где надо сделать розетку. бытовая алмазная коронка - трата сил и тренеровка упорства. только сдс-макс и не меньше 5 дж. или большая болгарка, что даже предпочтительней
2Автор: если будете сверлить победитовой коронкой в бетоне - сначала датчиком проводки (100р в Чип&Дип) найдите арматуру. Я китайским перфоратором (1000р) + воронежской чашкой (200р) сверлил у себя и в кирпиче и в монолите. Кирпич вообще фигня, а вот монолит муторно - около получаса на отверстие с перерывами, чтобы коронка остывала. Если попасть на арматуру, то привет коронке - вылетают зубы. Я так с дуру напоролся, потом без одного зубика досверливал.
ну, сочувствовать остается. у одного застройщика соседние дома - небо и ненебо в одном только болгаркой с алмазами, а в другом ничо,сверлится с удовольствием
