#652753
Здравствуйте
не знаю оффтопик ли но вопрос такой - хочу приклеить (а не привинтить) вент.решетку в кухне
(да и в ванной наверное)
соответственно приклеить нужно к обоям и плитке - вопрос - чем лучше клеить?
Спасибо
sm337
Приклеить можно жидкими гвоздями...но вот зачем???Вдруг придется снимать-промывать
а какие ещё есть варианты крепления кроме дюбелей-саморезов (чтобы снимать можно было?)
Рекомендую на сантехнический силикон.
Для жидких гвоздей я думаю вес решетки слишком маленький.
Мне клеили так, 3 месяца и все на месте, а если понадобиться снять то не будет проблемой
Есть решеточки разборные корпус приклеиваете а решеточка с сеткой-фильтром на защелках, такую на кухню купил .Сеточка за 2 месяца забивается прилично значит с вентиляцией порядок. Помоему ВЕНТС называлась или как то так
Marych написал :
Потом расскажете ...думаю вместе с обоями отойдет
ломастер написал :
Я её после 3 помывки отодрал,т.к. надоело.
Да, действительно оптимальный вариант если автор хочет прикрыть головки винтов.
Холостяк написал :
Цитата:
Сообщение от Marych
Цитата:
Холостяк написал :
Нет. так как нет обоев - на кафель!
Marych написал :
sm337 написал :
Автор спрашивал про 2 варианта
есть решетки, которые не надо привинчивать вообще - сзади просто пластиковая лапка с металлической скобой, распирается внутри канала и всё.
