Нужен совет.Дом 137 серии,ремонт,лестничный щиток расчитан на 4 кватриры.На DIN-рейку дополнительные автоматы поставить проблематично - нет мест (см.фото).Отсюда вытекает вопрос - как,собственно,быть?Советуют ставить отдельный навесной ящик (щиток),в который и убрать и автоматы и УЗО,выведя туда кабель от счетчика.
Но волнует вопрос - не возникнет ли проблем с Ленэнерго во время очередной проверки счетчиков?Говорят,что вполне могут поинтересоваться,на каком основании была произведена замена автоматов,а так же их перенос и увеличение количества,а так же кто,собственно,производил работы.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?Заранее спасибо!
В Вашем случае, думаю, лучшим решением будет создание щитка в квартире, а в общем коридоре пускай остается только вводной автомат. И как то самый правый автомат C40 очень не хорошо стоит, его рычажок судя по фото, упирается в корпус шкафчика!!! Проверьте ка!!!
Finder написал :
Так и решил сделать,но вопрос остается открытым - не возникнет ли проблем с контролирующей организацией при переносе автоматов в собственный квартирный щиток.
Finder написал :
Тётенька потребовала ещё когда к ним звонила,либо ИХ электрик,либо свой но с лицензией...А на что похожа точно не помню,бумажка формата а4 похожая на пожарный сертификат или ИНН.
Шлите всех на...... После счетчика вводной и снего в квартирный щит. Их зона действия до ввода, а что после, чо хотите делайте. Номинал соблюдайте только. А то они свои ручонки где не надо тянут. Пробовали со мной то же проделать, были посланы, сам электрик. Попросите предъявить их акт разграничения.
