#653845
Верхняя тумба дверка будет открываться снизу вверх. Дверка размером 570*396 МДФ 19мм прикреплены две петли. Какой газовый амортизатор взять на 6 или 8 кг(60N или 80N соотв.)? Выдержат ли 2 самореза на боковой стенке на которых крепиться амортизатор? Или есть что-то другое?
Обычно три самореза,на фасаде два шурупа.
Реклама Ровнитель для пола в подарок!
Акция в Петровиче: при покупке 5 мешков ровнителя PLITONIT Р3 вы получаете ещё один бесплатно.
Забрать
blin07 написал :
взять на 6 или 8 кг
Зависит от размера фасада.
Проще всего взвесить дверку. Амортизатор должен примерно уравновешивать ее, соответственно сила его давления должна быть не сильно больше силы тяжести, действующей на дверь, иначе дверь будет рваться в небеса при открытии или выламывать крепление петель в закрытом состоянии.
Чепик написал :
Я ж написал Дверка размером 570*396 МДФ 19мм прикреплены две петли
blin07 написал :
Ставьте 50N или 60N но 2 амортизатора-это что бы на верхний горизонт равномерное давление было.
Вам имеет смысл взять в магазине несколько разных пар:
2х60
2х80
2х120
У дешевых девайсов маркировка почти ничего не значит! У амортзатора есть схема установки (точки фиксации). Усили же определяйте опытным путем. Лишние вернете в магазин обратно.
