#654478
Возможно ли в чугунной канализационной трубе просверлить отверстие 60 мм, что бы в последующем в него вставить через манжету пластиковую трубу на 50 мм.
возможно, но зачем?что больше некуда вставить трубу есть тройники например
Nov547 написал :
хороший способ развлечь себя долгим и необычным сексом
...ИМХО не реально такой диаметр засверлить....12мм канализационный люк сверлил, но 60мм, да при дугообразном основании...врядли. Можно сверлом 6мм (например) обсверлить по кругу и выломать, а потом ставить хитрый хомут с врезкой, но все это от лукавого
Не по другому будет еще сложнее, надо будет демонтировать трубу которая входит бетонный пол, что бы там вставить тройник
Можно предложить партизанский способ -трубу забетонировать, вставив кусок пластиковой 50 в качестве опалубки, а потом через это отверстие грянуть зубилом. Там что-то расколется, Но что и как -карты подскажут.
Ничего долгого и страшного - аккуратность и терпение только и надо, чтобы не применить кувалду там, где надо постукать молоточком. Чугун сверлится элементарно, промежутки подрезать болгаркой и постучать, (только чтобы в трубу не упало...) А вот "через манжету" - врядли получится, герметизировать придется как-то ещё....
Байпасс написал :
Чем вам навредил автор темы? За что такая подстава?
газосваркой режь
сансэй написал :
газосваркой режь
ЧУГУН???
Alex_Penza, а что нельзя?
сансэй написал :
а что нельзя?
...можно, почему нельзя? Немного сложнее режется чем сталь...сильнее пламя надо давать
ну вот и я думаю что можно, есть там и каки ето другие сварки я в них не сильно разбераюсь плазматроны например если что
Просверлить можно коронкой по бетону нужного диаметра, предварительно заточив зубья. Можно болгаркой с алмазным диском. Потом взять тройник 110\50, вырезать у задней части вдоль оси полосу примерно 5 см. и одеть его на чугун на силикон, стянув хомутами.
BV написал :
+1
Что будет вставляться в пластик? М.б. найдутся другие способы подключения?
Решение этой проблемы рассматривалось здесь
**https://t.me/DmitryTechnikSan
https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**
Сверлить крайне не удобно, работать болгаркой тем боле. Решили проблему элементарно, прорезали отверстие электросваркой за 5минут. Думали треснет, а нет выдержала!!!!!
Все гениальное просто!!!!!!!!!
Может завтра сфоткаю!!!
может кому пригодится: счас забил на "кустарную" врезку, делаю отверстие в 110 трубе (неважен материал), аккуратно довожу до диаметра примерно 55..56 мм, вставляю ГАЛ, в него 50-ю трубу. Очень плотно входит, ГАЛ реально распирает с обоих сторон. Преимущества: нет г*ногерметика, стандартные изделия, абсолютная надёжность герметичности, скользящая посадка для удобства сборки канальи, резина гала "заточена" под фекальные воды, во-внутрь торчит кусок гала с плавными обводами не более 5..7 мм . Недостатки: гемор.., нет сверх-гемор! сделать аккуратно отверстие в стояке.
ГАЛ? Что это?
2Wazawai
2=vadim= по Вашей ссылке есть "GA-Set" Сальник двойной для переходника на чугунные трубы. Опишите пожалуйста подробнее, что есть такое ГАЛ и ,как он монтируется на трубу
2Палецкий
кольцо (тор) не используется, используется манжета (у некоторых производителей она и называется "gal"). Заводится стороной с большим диаметром внутрь 110-ки. У этой манжеты как раз посередине есть канавочка , по ней как раз обжимается отверстие после заталкивания 50-ки. После праздников попробую "подцепить" фотки.
2=vadim= Я понял
о! нашёл тут на харде плохонькую фотку, но всё равно , общая идея ясна.
не сочтите за саморекламу , другая фотка вроде получше.
