Настало время замены проводки на даче. Думаю так: от воздушки до дома 16 кВ (АЛ), до общего автомата (АВВ 32А) 6 или 8 кВ меди. Счетчик на 52 А, общий на дом 32 А (АВВ), далее от него провод (нум) 2.5 кВ через 25 А автомат, на каждый этаж (2), для подключения батарей (на этаже по 2 кват), розетки будут параллельные 2-3 шт. Посоветуйте, куда продключить УЗО (на доли), ну и отдельно свет 10 А (АВВ), на каджую комнату. Исправьте ошибки, если есть, ну и может что-то подскажете. Благодарю заранее!
Спасибо Админу, отредактировал.
Теперь можно отвечать по теме.
Вводный автомат ставиться ДО счетчика.
Что ставиться в понятии "батареи"?
Электропечи? (как у меня), Электроконвекторы?
Или масляные электрорадиаторы?
Или обычная батарея с ввернутым ТЭНом?
Или три сваренных трубы, опять же с ТЭНами (распространенный вариант)
Уточняй, потому что для электроотопительных приборов НУЖНО ЗАНУЛЕНИЕ. (корпуса будем занулять)
2 кват на этаж---мало.
У меня на комнату 2 квт
у меня будут электроконвекторы(Nobo),2 этаж одна комната и холл,
Ага, это уже понятнее.
Электроконвекторы в сухом помещении УЗО не требуют.
Еще мой совет--
Т.к ввод --с воздушной линии, а на ВЛ часто случаются обрывы нуля и набросы проводов, то...
После вводного автомата перед счетчиком ставим противопожарное (100 ма) УЗО + ДПН 260.
это спасет технику в случае обрыва нуля.
От трехпроводки ---либо отказаться ---опасность выноса потенциала по PE/
Либо закапывать свое заземление --три штыря "треугольником" на глубину 3 метров. и полить это место смесью соли+нашатыря.
Нет проводка однафазная.А что такоеУЗО + ДПН 260.
ДПН, это Датчик повышения Напряжения свыше 260 вольт.
Если бы воспользовался ПОИСКОМ , не пришлось бы создавать новую тему.
Загляни в темы
Там все подробно ( и не только мной ) расписано
А вообще---пользуйтесь ПОИСКОМ.
Все темы, подобно вашей---обсуждены уже давным-давно
И еще.
Трехпроводка---это НЕ трехфазка. Это фаза+рабочий ноль+защитный ноль.
Трехфазная--это 4 или 5 -проводка.
а по проводам правильный расчет,АВВ на 25 у меня двух-полюсные может есть смысл заменить на 16?
Так что двухжильный провод не подойдет?
Почему не подойдет?? как раз такой и нужен.
25 ампер на 2 Квт----сомнительно.
И 16 за глаза хватит.
в чем сомнительно и чем его заменить?
и при возможности нарисуйте схему просто давно этим не занимался.
