#656596
Всем доброго времени суток.
Озадачился покупкой глубинного вибратора.
Хотел брать ТСС, но почитав отзывы оказался, как бы это сказать, в задумчивости.
Подскажите плз, кто какими глубинными вибраторами пользовался, интересует фирма производитель и по возможности, место покупки . Заранее спасибо.
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 26836
Мало здесь укладчиков бетона...
физик млад написал :
Так же как и при выборе электроинструмента надо смотреть для чего он нужен.Если для строительства одного дома то вполне подойдет и ТСС или другой китайский аналог.Если для профессионального применения то это отечественый Красный Маяк(Ярославль) и импортные Ваккер,Энар и др.
так и ни где неответили, - для постройки не большого коттеджа (10*12) ну и так что бы потом остался, какой вибратор взять по разумной цене, склоняюськ элмос -15, или взять ЭПК-1300/50 Ярославскогозавода «Красный Маяк»? Может какой другой?
спасибо, какие цены на ваши вибраторы, более конкретно какую модель.У нас приобрести данного производителя не составит труда, а чем он лучше тогоже красного маяка или элмоса (про-во Германия!!!)?
dim3 написал :
Если есть возможность, а главное деньги, то берите Элмос. Классная вещь. Хотя к Германии имеет отдаленное отношение. Раньше делали в Словении. Затем перекупили немцы и, по моему, разместили производство в Китае. Но тем не менее качество сборки очень прекрасное. Имею несколько изделий данной торговой марки. Никаких претензий!
dim3 написал :
Нужно брать вибратор , чтобы тянул две головы на 50 и 35 мм
50 мм брал с валом 2 метровой длины
35 мм короткий
Так удобней работать и с колоннами и с балками.
Просто 35 мм работать никакого времени не хватит
Бетон успеет два раза встать.
Шаг вибрирования очень частый
Двигатель ВЭ-35 на 1300 вт позволяет подключать оба размера.
На 50 мм с валом 2 метра работали по часу -полтора не выключая.
alex_k написал :
35 мм короткий
у элмоса 15 булава 38 мм. с длиной вала 1,8 м.
Красный Маяк 1300-ЭПК, тяжелый агрегат но все запчасти под рукой, и может это уже оборудование устарело, и вес там приличный по 30-ку кг.
Vollob написал :
то же подозревал, что реклама продованов. Но отзывы о нем хорошее, видимо, скажем так фирменный Китай
dim3 написал :
38 и 35 мм большой разницы не вижу .
Шаг вибрирования будет очень похожий.
Много движении, много потерь времени
Это только балки с частым армированием можно вибрировать.
На плиту времени не хватит.
Я три года назад брал обычного китайца , но на фирме которая специализируется на вибраторах
два вала + сам вибратор обошлись 6350 руб
Сейчас цены поднялись , но не намного.
alex_k написал :
озадачели, может не заморачиваться, купить наш родной Красный маяк с 51 булавой (ЭПК-1300/51) и таробанить им весь день? не знаю, киньте ссылку на конкретную модель
dim3 написал :
ВЭ-35
dim3 написал :
Какая длина вала в комплектации ?
Будет место куда поставить привод ? . Потому что в руках держать его не получится
в комплектации 3-х метровый вал, место думаю будет, если нет то на поясе можно его понасить, а чем хорош ВЭ-35?
alex_k написал :
ВЭ-35
что имеете ввиду, ниборит или кр. маяк
Да и может ли быть чисто китайская фирма ниборит лучше того же элмоса или кр. маяка, на пару раз его точно хватит, а дальше - лотерея. это ИМХО мое мнение
может будете ругать, но решил все таки элмос взять
