#56623
Весной собираюсь сажать газон, участок около 5 соток. Можно обойтись одним триммером, или надо покупать еще и газонокосилку?
Триммером не добьетесь ровного газона.
С уважением
а если использовать механическую газонокосилку например вот такую, или она только для густой травы?
Тезка, 5 соток - площадь газона или участка? если газона, то механической тяжело будет, да и косить надо дня через 3-4, т.к. высокую траву она просто не возьмет... Есть электротриммеры с колесиками - ими проще и ровнее... Ну а лучше конечно электро- или бензокосилки, о чем речь, особенно если газон все-таки 5 соток. Но даже при наличии Б или Э косилки нужен и триммер - косить под кустами, у деревьев и т.п. - в труднодоступных местах... Так что - выбор за Вами!
5 соток газон... а полноценную газонокосилку девать потом некуда (на даче же не оставишь, а дома места и так нет!)а что, за триммер с колесиками??
2*Юрик* Для такого газона лучше и то и то иметь, т.е. триммер и чюрюпаху.
2*Юрик*
То, что на картинке, это для подравнивания травы раз в неделю или чаще. Это не выход.
Также не следует ожидать чуда от триммера. Кажется, сейчас как куплю, как заведу, да как скошу все быстро и ровно ! Нет. Чтобы ровно, надо тренироваться и следить внимательно за наклоном косы, а это напрягает. Быстро тоже не получится, а если получится то не аккуратно. Сам прообрел сначала триммер, но потребность в косилке всё-равно ощущаю, и наверное скоро приобрету и её.
Солидарна с предыдущим оратором :о)
Всё возрастающая площадь газонов вопиет о четырехногом цирюльнике :о) Но и без триммера точно не обойдусь.
Триммер нужен для подрезания травы там, куда косилка не пролезет.
Юбер написал :
все зависит от того насколько у вас ровная поверхность газона.
если она идеальная как на картинке , то удобнее газонокосилкой .
если не идеальная и нужно окашивать кусты , то удобней тримером , причем с обычной леской.
навороты типа ножей, нужны если собираетесь косить сами кусты и заросли лопухов.
2 alex k
Я имел в виду именно окашивание кустов.
А если косить регулярно, то сорняков и лопухов будет гораздо меньше. Трава любит покос, а сорняки - нет, гибнут, гады....
Я слышал, что при работе с триммером желательно использовать диск, т.к. диск меньше травмирует траву (после диска срез остается идеально ровный, после лески край рваный...).
*Юрик* написал :
это из маркетинговых сказок
если леска раскручена , то она режет также как диск.
при диске больше нагрузки на вал и легче угробить тример.
мощность нужна 1000 вт и больше. тогда обороьы не падают.
при 1000 вт у меня скашивает все растительность, но высокую траву нужно косить только краем лески. тогда все нормально и получается аккуратно.
Все зависит от навыка.
Первое время работая триммером будете создавать волны, но после получения навыка от практики у вас будет не хуже, чем газонокосилкой.
Причем скорость будет заметно выше.
Многое засит от обрабатываемого ландшавта и сорта трасвы - газонки.
В любом случае триммер вам будет нужен.
Я в свое время выбрал бензиновый, Итальянский, Итальянской сборки, с жестким валом.
Он косит и диском и леской. Кроме травы он диском подкашивает тонкие кустарники.
Доволен.
