#658330
Понимаю, что могу навлечь на себя гнев многих форумчан за эту тему , но уж очень мне хотелось провести подобный эксперимент . Итак.
В выходные купил в OBI электролобзик, виброшлифовальную машинку и аккумуляторный 18-вольтовый шуруповерт их собственной марки CMI.
Сегодня провел маленький тест шуруповерта - на заворачивание моих любимых шурупов 6*60 мм в массив дерева.
Общие впечатления от инструмента. Мне сложно сравнивать, это мой первый шуруповерт. Лежит в руке неплохо. Толстовата ручка. Пластик на удивление мягкий и приятный на ощупь. Ощущения дешевой твердой пластмассы нет, и это понравилось. При работе корпус не скрипит, развалиться не пытается, ведет себя достойно. Шум - да, он есть Но дети с кроватей не встали посмотреть, что папа вытворяет.
Условия. Дерево сухое, крепкое, породу не знаю. Наверное, сосна Закручивание проводилось каждый раз в новое место с небольшим (около 10 мм) засверливанием этим же шуруповертом с помощью сверла из комплекта, иначе шуруп не хотел вкручиваться и падал. Возможно, я был не очень ловок. Муфта была установлена на максимальное значение - 8,5. Значит ли это, что крутящий момент был при этом равен 8,5 Нм, не знаю, не уверен. В инструкции об этом явно не сказано, а измерителя момента у меня нет. Но начало теста аккумулятор был заряжен полностью.
Результаты. Кратко - шуруповерт справился, полностью завернув и отвернув шуруп 12 раз. Все шурупы были завернуты не до конца (см. снимок в профиль), с небольшим, не более 1 мм, недокрутом - дальше срабатывала муфта. Докрутить шуруп внутрь дерева можно было только установив муфту на сверление. После 12 закручиваний аккумулятор явно подсел и не выдавал максимального момента, хотя шурупы меньшего диаметра закручивал исправно. В оправдание инструмента хочу сказать, что это была первая зарядка аккумулятора. Возможно, после нескольких циклов перезарядки емкость увеличится.
Кратко хотелось бы добавить насчет бит, входящих в комплект. Их качество ниже критики. После теста использованная бита была на треть "съедена". Плохо. Вторая, покупная, бита марки "Scrab" повела себя много лучше и не попортилась.
Цена шуруповерта на момент покупки - 1299 р.
Примечание: еще вчера (да, да, на второй день после покупки ), видимо, вследствие изначального дефекта, на шуруповерте на 2 (большой) скорости перестала работать муфта , поэтому тест проводился на малой скорости. Вряд ли это повлияло на результаты, поскольку на большой скорости инструмент выдает меньший крутящий момент.
Ваши мнения? Как эти результаты соотносятся с возможностями аналогов от брендов типа Макиты или Боша? Пусть не 18 вольтовых, а хотя бы 12. Стоят ли они переплаты в три раза? Стоит ли CMI своих денег?
Мое неофитское мнение - гораздо лучше и удобнее ручной отвертки. С ней бы я замучился проделывать подобные вещи. А так розетку вчера приделал за два "вжика" левой рукой.
Все, можете пинать ногами .
Забияка написал :
Однако!
Забияка написал :
Нужно нажать, Возможно и бита неподходящая (Pz2?) или плохая.
Забияка написал :
Похоже.
Забияка написал :
То есть, 48 раз вкр и 48 выкр?
Забияка написал :
Вот-вот. Плохая.
Забияка написал :
Просто не трещала? Шурик останавливался? Ну шурик не развил на 2-й скорости 8,5 Н*м. Вполне возможно. АКБ подсела, наверное.
Забияка написал :
Попробую. Только большой обломок массива найду...
Забияка написал :
Да, стоят. Этот можно купить переплатив 2 раза
Обратите внимание, по ссылке, сколько шурупов можно им закрутить. Для дома, лучше не придумаешь.
Забияка написал :
Думаю, нет.
builder написал :
Вчера собирал им конструкцию из ГКЛ - закручено около 200 саморезов на одной зарядке. Причем, ресурс исчерпан не был.
in my humble opinion
Забияка написал :
да уж барахлишко ))
но аккумы еще надо потренировать - заряд /разряд мож полутше будет
Забияка написал :
бита плохая !!!
n-p-n написал :
Нет, именно 12 циклов "вкрутить-выкрутить". Всего лишь по 12 того и другого.
builder написал :
Думал над этим. Надо проверять в деле. По ТТХ, у него 7 Нм максимум устанавливаемого момента, насколько я понял?
Kvost написал :
Ну, тут тоже ресурс не до конца исчерпался. Если продолжать меньшими саморезами, еще бы хватило на некоторое время. Первая зарядка, опять же...
n-p-n написал :
Нет, трещала, а он работал. Когда батарея подсела, муфта трещать перестала.
Кстати, о недокрученных саморезах! Я подумал, что двигатель-то тут не при чем. Ограничительная муфта сработала на максимуме, а он продолжал же крутить.
Забияка написал :
ясно. Муфта обманула(сь) трещала, но не блокировала передачу вращения.
Так сколько саморезов вкручено-выкручено? 12?
Я всё же попробую своим повторить. Просто, для проверки. Нигде, вроде не встречал его реалтест
n-p-n написал :
Да нет, это я так туманно выражаюсь, извините .
Муфта сработала нормально, трещала, передача была блокирована, двигатель пытался крутиться дальше, муфта не давала. Т.е. ситуация вполне нормальная. Саморезы были немного недокручены, видимо, из-за того, что сама максимальная фиксированная величина момента 8,5 (на этой конкретной муфте) оказалась недостаточной для полной закрутки. При перестановке муфты на следующее деление, "сверление", саморез входил в дерево практически полностью.
n-p-n написал :
Ну да. Всего 12. Вот я и хотел сравнить с другими моделями. Это мало?
2 Забияка а, тепер понял!
Да, немного. Это просто означает, что данный саморез - не его размер.
У меня тоже есть слабый (лёгкий) шурик Kress AS72S. 4-re крутит бодро, тихий, работать им очень удобно. Но таких монстров (6х60) закрутит совсем немного. Может даже шту 5.
Иное дело Bosch GSR12V. Я его взял, как раз с запасом, хочу проверить на вшивость. Самая главная сложность (для меня) найти подходящую мишень (пенёк какой-нибудь )
2 n-p-n
устанете проверять.
При сборке забора из примерно 270 штакетин (540 саморезов 3х50) у меня одного акка хватало на ползабора. Глухари по 6х60 и 8х40 крутит в сосну на ура.
Юбер написал :
Вообще это странно. Тогда получается, что "8" на муфте CMI и "8" на муфте GSR12V выдают существенно разные моменты. Вопрос, какие? Бош дает больше 8 Нм или СМИ дает меньше 8 Нм? Или это вообще не размерные отметки, а просто условность? Ведь у того же ДеВолта 20 отметок на муфте
Еще у меня подозрение, что момент, требуемый для заворачивания самореза, растет с его диаметром нелинейно, а более быстро. Может, вообще экспоненциально
Где бы про это все узнать... интересно же.
2 Забияка
ИМХО, вы правильно рассуждаете насчет того, что отметки на муфте - условность.
Красивые эти CMI.
Но по сравнению с моим чуть менее махровым китаем Einhell 5-летней давности как я понял - не очень.
На даче под дождем в мокрые саморезы 100 мм крутил - только биты разлетались.
Так что намочите кусок бруса, саморезики 100 мм в мокрое дерево пробуйте - хороший тест. ))
И не надо думать, что цифры на указателе трещотки означают ньютонометры.
Это условные числа.
Лично я думаю, что аккумуляторный шуруповерт у человека быть обязан, если он крутит шурупы.
Если он крутит шурупы непрофессионально, то можно взять дешевый (ибо через годика три будете так и так менять аккум, который у фирменного шурика стоит гораздо дороже нового китайского шурика), в противном случае можно покупать фирменный.
2 Юбер устал верно
До GSR12V пока не добрался (теперь страшно даже будет), дотянулся до меньшого брата - PSR1200. Правда, заряженная батарея была от GSR'а - 1,5 А*ч. Неделю лежала после заряда, совсем чуть пользована. Будем считать её свежей.
Итак. Саморезов 6х60 у меня не нашлось, есть только 6х50. Заворачивал без засверливания, в режиме сверления (иначе трещотка не давала довернуть заподлицо), с вдавливанием самореза в брус, что видно на фотке. Будем считать, что такое закрычивание примено соответствует исходному (6х60 с небольшим засверливанием.)
64 раза вкрутил и выкрутил. Для удобства (и счёта и самой работы) использовал сразу десяток саморезов. Грелись они, кстати зверски, руку малость обжигали. Сам шурик тоже нагрелся конкретно, впадину между большим и указательным пальцами немного напёк, она же ещё и прижимается к нему при вворачивании.
Забияка написал :
Обычно, условность. Например, на GSR12V и PSR1200 теоретически один и тот же максимальный момент у муфты соответствует 5-й или 15-й отметке. Но на Вашем, наверное, примерно соответствует, раз написано «8,5», а не «8».
Кроме того, мой PSR1200 на последнем значении муфты («5») чуть не дотягивал, что наводит на те же мысли (что нужно было 8,5 Н*м.)
А зависит, конечно, и от разных условий. Влажность, природа материала, засверливание и смазка (очень люблю её практиковать не в тестах, а в реальных применениях.)
Кстати, с засверливанием (не 10 мм, а на всю глубину) и смазкой (например, литолом) количество вкрученных на одной батарее саморезов может вырасти чуть не на порядок
Забияка написал :
У Бош вольтаж 10,8В, а не 18В, и емкость всего 1Ач...
Kvost написал :
О да, забыл об этом сказать. После выкручивания руку обжигали, точно.
А 64 - это результат...
Kvost написал :
Дак я и не спорю
Kvost написал :
Я думаю на этом китайце и 1 Ач нет.
builder написал :
Вполне возможно.
То есть как так перестала работать? Муфта стала при меньшей нагрузке проскакивать?
Был сегодня в ОБИ, лежит этот китаец по цене 499 руб. Хотел взять брату в подарок, посмотрел, повертел в руках и не стал, лучше что нибуть ему из зелего боша подарю... Ему все равно для разовых работ.
2Забияка Потренируйте Аккум и не растраивайтесь ))
ломастер написал :
Так точно. Проскакивает при малейшей нагрузке. Поеду менять, наверное.
ломастер написал :
Нет, по 499, это на 12 вольт, мой на 18, по 1299.
ломастер написал :
Да я не особо расстроен, мне просто интересно было потестировать инструмент.
Забияка написал :
Тогда я не понимаю в чем прикол. Это объем работ для обычной электроотвертки. Шурупы на 60 в жесткое дерево она не закрутит, но закрутит более мелкие раз 50 - точно. Моей хватает на сборку двух шкафов с ящиками и др. мелочью.
Забияка написал :
Я вижу только один вариант ответа... А, нет, еще может быть что оба дают меньше 8 Н*м, но CMI сильнее меньше
ИМХО эти китайские поделки хороши, если в них аккумулятор заменить на сетевой БП. Тогда получится легкая мощная дрелька с регулировкой момента. А по назначению их использовать затруднительно, ибо г-но. За 2000 можно уже что-то нормальное купить, например Skill.
Для дома не знаю. Но я работаю на предприятии, постоянно монтаж, сверление отверстий от 1мм диаметром до 80 коронкой. И вот: бош работает 8 лет, 2 раза замена аккумулятора и все. Деволт работает 3 года, ничего непроисходит, аккумуляторы стали работать меньше процентов на 10. Это шуруповерты. Теперь дрель бош - 10 лет без ремонта. Перфоратор деволт SDS+ - 10 лет, полгода назад меняли шестеренки (при усилии начинал просто долбить, без кручения), я думаю это мелочь.
перфоратор макита огромнейший под SDS max - 8 лет как нулевый. Все задействовано почти каждый день, перфораторы чуть реже, но они все общего пользования. Люди у нас просто очень аккуратные и умеют обращаться, но прошу заметить, что и мрамор, и бетон чуть ли не 900, и кирпич, в общем довольно агрессивные материалы выпали инструменту на испытание плюс срок службы. Достойно уважения, правда? А вот на халтуре тружусь 20-летним ИЭ из Конаково - претензий ноль. Не силен особо, но и не ломуч. А вот Конаковский шуруповерт - дерьмо. Аккума на 5 минут хватает, пробовал новый в сервисе - то же самое. Да и Skil, и блэк энд деккер - ломучие и батареи хреновые. Просто для дома подойдут. Хотите дома капремонт, или профессиональный инструмент для работы - Metabo, Bosch, DeWalt, Makita. Все! Ну может у кого и другой опыт есть, интересно узнать.
Skil - китайский Bosch. Купили нам - на 2 день реверс отказал. Заменили, через час отказал. Заменили весь шуруповерт - итог 5 дней. Сломалась "коробка передач". Не крутил, но орал.
Может не повезло, не спорю, но он для разовых работ по дому. Хочу заметить, что закручивали им саморезы 4,2х25 в дерево на участке упаковки. В итоге сдали и купили макиту. Пока полгода без сбоев.
так что выбирайте - 2 дня за 1200 или годы и десятилетия за что-то от 4 тыс. это для шуруповерта.
да! смотрите не на вольты, а на емкость аккумулятора. Чем больше вольт, как правило она меньше. Вольты особой разницы не дают. НУ НЕТУ НОРМАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА ЗА 1200!!!!!!!!!!!!
Даже ручная отвертка бош за 1200 примерно рублей в 5 раз больше завернет, чем ваш 18 вольтный шуруповерт. Как думаете сколько там вольт? раза в 3 меньше!
