#658507
Получилось так, что уже готовый (в т.ч. и покрашенный) ГКЛ потолок пришлось локально ремонтировать. Окончательно все пятна зашпатлеваны Ветонитом ЛР общим слоем 0-4 мм. Надо срочно красить, но есть опасение, что просядет шпатлевка и пятна потом будут выделяться. Сколько по времени надо ей сохнуть, чтобы потом не думать об этой проблеме?
при +10oС прим. 2 суток; при +20oС прим. 1 сутки, при хорошей вентиляции. Время высыхания зависит от толщины слоя, вентиляции и температуры. На объекте необходимо создать такие условия, чтобы выравнивающий слой мог высохнуть примерно за 1 сутки с момента нанесения.
Толщина слоя макс. 5 мм за 1 нанесение. (реком. производителя)
Таким образом, до 5 мм усадки не должно быть. Быстро просушить можно при помощи тепловентилятора. Гипсовые шпаклёвки я просушивал таким образом; на 10 м2 уходило полчаса с 1.5 киловаттным вентилятором.
