#658615
Вчера привез домой столешницу.
ДСП, толщина 38мм, ширина 600мм. Три куска.
Всё было упаковано в целлофан. Когда дома снял упаковку, обнаружил, что на двух из трех кусков на переднем фронте (там, где скругления сверху и снизу) на верхней стороне сколы покрытия, примерно до 1 см. Я подозреваю, что сколы были сделаны при распиле, т.к. они находятся как раз в месте захода пилы, а сам спил в некоторых местах обожжен. Видимо, тупой пилой резали.
Конечно, моё упущение - не проверил должным образом при получении, теперь не докажу, что сколы не я сделал при транспортировке.
Вопрос собственно в том, чем можно заделать подобные сколы? Восковой карандаш, клей с опилками, кромка или что-то другое?
Фотографий к сожалению нет, но завтра утром могу выложить.
Такие сколы легко доказываются-что они сделаны пилой.
Реклама
Выдвижные ящики Magic Box
Настоящая магия технологий и дизайна на вашей кухне.
Тонкие боковины, абсолютно плавное закрывание. Подробнее
Вообще-то бывают при не правильной распиловки сколы,но если ,как Вы пишите 1 см то здесь еще одна проблема может быть.Качество постформинга.Как проверить?Легким постукиванием ногтем.По все длине.Если звук меняется (пустотелость) то выкидывайте такую столешню.Стучать надо по загибу.
qy написал :
Это "клинило" при распиле заготовку - между пилой и линейкой. Либо деформация пилы, либо ошибка пильщика.
qy написал :
Восковой карандаш на столешницах не годится - вытрется, да еще испачкает(например белую рубашку). Попробуйте шпаклевкой(есть специально для ДСП) Но и это не идеальный выход.
Скол в 1 см - это большая наглость. Если не ошибаюсь, претензии по качеству принимаются в течении 2-х дней. Они не побоялись "всучить" вам явный брак, почему вы боитесь вернуть брак? У вас есть завтрашний день.
Только не ведите себя как Александр Матросов.
Всегда найдётся кто-то лучше.
Вот фотографии.
На ту часть, которая на второй картинке, я уже наклеил кромку и поставил на место. Теперь она смотрит на меня своим сколом.
Вторая часть будет стыковаться под 90 градусов с длинным куском. Возможно, там стыковочный ал. профиль немного скроет скол, но бОльшая часть все равно будет видна.
Простучал вчера по всей длине, вроде ничего подозрительного не заметил.
А потом, пошле шпаклевки, можно будет как-то добиться того, чтобы цвет этого места был близок к цвету покрытия? Цвет называется "оникс бежевый"
Чепик написал :
Как вы думаете, по внешнему виду, - это сколы при распиловке или нет?
Такие сколы при распиловки. Плили неправильно. Заходили с задней стороны, выходили со стороны радиусов. Отсюда и сколы. Вообще столешницу заказывают с запасом, т.к. пилят кладовщики прямо на складе обычными циркулярками.
Klausss написал :
Понятно, спасибо.
Плохо то, что я при получении этого недоглядел и расписался в накладной что "претензий не имею".
Klausss написал :
Ну заказал бы я с запасом, и что бы я потом с ней делал? Чем я ее в домашних условиях до нужного размера доведу?
qy написал :
Естественно,если лень(извините),или сложно поменять,то советую-только советую,решать Вам.Чуть закруглить-что бы только пропали сколы,но это на крайней столешнице.
Вот фотка-но там большое закругление,а Вам только убрать сколы;
Чепик написал :
если лень(извините)
Не лень (извиняю)
Чепик написал :
или сложно поменять
Именно так.
Только что был в конторе. Ничем помочь не могут, т.к. я принял товар без претензий, о чем свидетельствует моя подпись в их копии накладной.
Про вариант с закруглением я думал, но не совсем подходит - придется для симметрии и с правой стороны тоже закруглять - а там всё хорошо, скола нет. Кроме того, не уверен, что кромка на такое закругление хорошо приклеится утюгом.
Так что видимо буду пробовать вариант со шпаклевкой, предложенный Гело.
Другой вариант - заказать еще раз этот кусок (длина 955мм) - обещают отрезать. Цена вопроса - порядка 700р. Так что не только скупой платит дважды, но и невнимательный тоже
Только заметил,что мы земляки(я родом с Аннинского района).
qy написал :
Вообще то товар любой они обязаны принять,ну да ладно.
qy написал :
И заодно поговорите с ребятами,так как "оникс" ходовой товар,может кому нибудь Ваш бракованный продадут.
qy написал :
Именно такой оттенок - не знаю, но шпаклевки по ДСП имеют широкую палитру, так что подобрать думаю получится.
Чепик написал :
Привет земляку! У меня родители из Панинского и Терновского р-нов - как раз вокруг Аннинского.
Чепик написал :
Попробую. Но что-то мне кажется, что как раз мне и продали тот самый "бракованный товар" - я заказывал три куска. Один (самый длинный) отрезали от целой столешницы 3050, а второй был порядка 2000, мне от него отрезали две части, 955 и 883мм, и именно на них те самые сколы. Правда, на обоих с одной стороны (с левой). Хотя там еще обрезок сантиметров на 20 остался, можно было конечно за счет него эти сколы убрать. Но теперь уже никак, только замазывать чем-то.
Гело написал :
А где их вообще искать? Видимо, в обычных хозяйственных, где всякие краски, лаки и т.п.? В магазинах мебельной фурнитуры вроде не видел.
щас мы Вам надоем советов( шучу).Тоже присоединяюсь:закройте торцевой планкой-она правда не сможет закрыть 1 см но у вас их там много мелких.Цена вопроса 50 р.Примерно.А скол тогда можно и любой подходящей под цвет краской.Маленькие огрехи так на машинах исправляют.Краска не сотрется-планка имеет выступ-она не даст
qy написал :
В фирмах, специализирующихся на сборке мебели, распиловке ДСП. А также в магазинах мебельной фурнитуры.
Противный написал :
Это тоже выход, но скол - это прежде всего углубление, кторое краской не заполнишь, а тоько "зарисуешь".
Само собой.В идеале конечно столешню менять надо.
Сколы на столешницах это проблема постоянная, поэтому я уже давно работаю с безкромленными столешницами, устанавливая на них деревянную накладку, вид у них более массивный, да и установить ее можно на месте установки. Могу показать свои работы
Хороший результат у меня в таких случаях показала эпоксидка от "момента" - Эпоксилин. Можно аккуратно сделать. В вашем случае главное защита, эстетика дело второе.
Bekas-m написал :
Не надо мучать задницу,пусть меняют стоЛешницу.По крайней мере у нас так положено.
Если поменяют, тогда прекрасно...
