Здравствуйте, уважаемые мастера!
Почитал посты по данной, но остались некоторые вопросы:
1.Разводку коллективной антенны лучше вести
звездой или линейкой(в последнем случае, я так понию ослабление сигнала
будет будь здоров из-за доп. сплиттеров?)?
2.Брал "на пробу" разный 75 омный кабель(РК, rg-6u, sat700, sat703). Качество
сигнала было нормальным только на 703м, неужели сигнал настолько зависит
от типа кабеля? ведь хар-ки не так сильно разняться, да и длина была ~ 2-3м.
3.Какой разветвитель лучше брать?
4.Знающие люди посоветовали снимать старый черный кабель и вести новый от щитка,
так ли это необходимо?
Не совсем понял что значит вести ТВ разводку звездой (если вы хотите подключить несколько кабелей на один отвод то вы получите кучу наводок и скорее всего скандалы от соседей и ТВ мастера обслуживающей организации). Для того что бы вам что-то посоветовать надо знать к чему вы подключаетесь, сколько ТВ приемников собираетесь поставить и длину кабеля до каждого ТВ, если вы берете сигнал из стояка, то вы можете разводить сигнал с помощью одноотводного ТАР и разводить кабели последовательно тогда на последнем ТАР надо ставить заглушку на 75 Ом или ставить сплитер на нужное количество отводов и вести уже непосредственно каждый кабель к ТВ но потери сигнала в любом их этих способов будут значительные, если ТВ больше 2 или очень большие длинны кабелей - просто в некоторых случаях более удобен один из этих способов. Как правило с квартирного стояка удается подключить 2-3 ТВ без видимых искажений картинки.... Кабели отличаются очень сильно - в основном на частотах выше 800мгц. Насчет кабеля SAT 703 - очень хороший кабель обычно им делают подключение спутниковой тарелки к ресивиру так как у него низкие потери сигнала а частотах выше 800мгц, хотя при длинне кабеля 2-3м это можно и не учитывать. Я снял бы старый кабель с щитка и проложил новый но Вам надо учитывать что у многих кабелей оплетка сделанна или из алюминия или стали и припаять ее зачастую не получится в старые коробки, только прижать к корпусу... в случае если мощности сигнала не достаточно то Вам скорее всего придется купить ТВ усилитель, есть усилители со встроенными сплитерами.
P.s. Напишите что и как Вы подключали.
В вашем случае надо ставить сплитер на 3 отвода его собственные потери будут, для наиболее распространенных моделей составлять 8дБ на отвод + длинна кабеля, если у Вас кабельное ТВ то сетка каналов врядли превышает 400мГц следовательно потери на кабеле типа китайского RG-6U на этой частоте, будут для 17м участка примерно 2.9дб+8дб (сплитер)=11дб, для 12м - 10дб и 6 м - 9дб, если у вас обычные коллективные антены то для 17 м на частоте 800мГц потери будут 12дб, 11 и 9.5дб соответственно, по моему опыту антенщики в домах держат сигнал на коробках примерно 65-70дб учитывая что для качественной картинки необходимо 54-56 дб (некотрые ТВ способны нормально работать и с меньшим сигналом) то получаем при уровне сигнала на входе 65дб нормальный сигнал в нижней части диапозона и возможную рябь на каналах в верхней части диапозона, использование кабеля типа sat 703, sat 50, af113 может решить эту проблему, но тут надо учитывать стоимость таких кабелей и целесобразность их применения - иногда дешевле купить усилитель, если же антенщики подают сигнал менее 65 дб что достаточно часто встречается, то скорее всего Вам придется купить антенный усилить с кофициентом усиления примерно 20дб и желательно с возможностью его регулировки. Сплитер надо пукупать качественный например фирм LUXMANN, JEBSEE, Viewsonics-R или любой другой цельнометалический белого цвета на них часто бывает изоброжен орел на наклейке и не указана фирма изготовитель и ни в коем случае не брать изделия желтого цвета или так называемые жестяные коробочки.
полностью согласен с sergey_sav..... сначала надо ставить сплитер, а усилитель покупать только если после подключения картинка ухудшилась .... заодно для тех кто будет читать данный топик в будущем - приведу стандартные потери сигнала на разных сплитерах: у сплитера на 2 отвода потери 4дб, на 3 отвода - 8 дб, на 4 отвода - 12 дб, бывают не симметричные сплитера - у них разные потери на разных отводах, но купить такие можно только в крупных городах и только в специализированных фирмах. Перед покупкой усилителя определитесь, как и в каком месте вы его будете подключать - есть усилители которые запитываются от 220в и с внешним источником питания, как правило 12в или 24в иногда проще проложить кабель (удлиннить его) от внешнего источника питания чем ставить электрическую розетку. Теперь по поводу подключения - при установке "F" разъема, точнее при разделке кабеля всегда отрезайте фольгу - я лично сталкивался с кабелями у которых идет не фольга, а метализированная пленка, причем только с одной стороны и при завертывании ее на оболочку кабеля с внешней стороны оказывается не мелализированная сторона пленки и у вас может пропасть контакт с экраном. если вы подключаете 3 ТВ и один кабель до ТВ имеет большую длинну, то имеет смысл использовать не 1 сплитер на 3 отвода, а 2 сплитера на 2 отвода - поясню почему, на кабель идущий от стояка вы подключаете сплитер на 2 отвода, потери сигнала на нем 4дб, на один из его выходов вы подключаете самый длинный кабель, а на другой выход второй сплитер и к нему оставшиеся 2 кабеля - в этом случае потери на сплитере для самого длинного кабеля получатся 4дб, а на оставшиеся два кабеля 8дб, тоесть для самого длинного кабеля вы выигрываете 4дб, иногда это позволяет обойтись без усилителя
P.s. после того ка вы навернули "F" разъем обязательно посмотрите внутрь - иногда волосок от экрана замыкает центральную жилу с корпусом самого разъема - этого быть не должно.... кстати центральная жила должна выступать за корпус разъема на 1мм.
adcom написал :
Вынужден Вас поправить, Вы привели не стандартные, а худшие потери в делителях, возможно тоже худших.
Например, данные по делителям "КС" СПб, аналогично Luxmann: сплиттер на 2 - 3,5-3,7дБ, на 3 - 5,8-6,2 дБ, на 4 - 7-8дБ.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Согласен с тем что я привел худшие параметры - причиной являлось, то что не все живут в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург и др. (да и в той же Москве не каждый поедет в другой район, что бы купить хороший сплитер или знает вообще, где такие фирмы находятся) и могут купить сплитеры лучших фирм, тоесть я ориентировался на наиболее распространенные сплитеры, которые можно купить на том же рынке или обычном универмаге, - согласитесь, что в этих местах продавцы не очень-то жалуют продукцию серьезных фирм ввиду ее стоимости, к тому же на таких изделиях указанны потери на каждый отвод, и владелец сам может посчитать, а ставилась цель указать порядок потерь с которыми столкнется потребитель купив сплитер на том же рынке и на котором не будут указанны эти параметры.
Я бы посоветовал использовать разветвитель на три, изготовитель НПО Кабельные сети на ул.Профессора Попова (потери 5дб на каждый выход), купить F- коннекторы и произвести разводку, потом посмотреть качество каналов и особенно слабые каналы(если они не нужны то и непарится с усилителе-т.к. подключение Усилителя могут добавить еще проблемы, каналы в Питере имеют большой разброс по силе сигналов, но и это еще не все, сила сигналов некоторых каналов иногда сильно меняется каналов в Питере много и можно не угадать с усилителем они обычно имеют выходной уровень 115-108 дб, хорошие от 122дб но что им Вы подадите на вход какой разбос по силе-неизвестно)Мне дома пришлось усилитель поставить через ослабитель.
На любые вопросы по ТВ отвечу.
nic12 написал :
Это точно, но топикстартёр не указал какой сигнал у него в СКПТ (эфирное или кабельное).
nic12 написал :
Нормальные квартирные усилители имеют уровень примерно 105-106 дБ при коэф. усиления 20-22 дБ, а более и не надо. К тому же это макс. уровень на один канал, т.о. при количестве каналов 20, можно считать, что макс. вых уровень будет не более 90 дБ.
А неодинаковость уровней сигнала разных каналов, это уже другой вопрос.
Насчет уровней сигналов соседних каналов и разницы между урровнем в соседних диапозонах - однажды я вызвал телевизионщика (у нас кабельное телевидение) после того, как я померил сигнал.... Мастер пришел и когда я его ткнул носом в прибор Промакс Пролинк 3С и заикнулся о гостах, то услышал незабываемую фразу - " если Ты такой умный, то поставь себе собстенные антены и не *** нам мозги!"
adcom написал :
Подскажите, пожалуйста, что такое "ТАР" и что такое "сплитер"?
2ssolovov Обзовите, как Вам удобнее...
Под одно-, двух-, трех-отводными (и т.д.) понимаются ответветвители с различным затуханием на отводе (ТАР) и проходе. Сплиттер - делитель ТВ-сигнала (в этой теме) на 2, 3 и т.д. с одинаковыми (как правило) затуханиями на выводах.
sergey_sav написал :
Но за такие дела компания-оператор может лишиться лицензии, это о соблюдении ГОСТа.
Про Гост слышал но реально прочитать не удалось, может подскажете № Госта интересует уровень сигнала абонента и неравномерность (читал лично всякие там инструкции и пр.)
2nic12
ГОСТ 7845-92 Система вещательного телевидения. Основные параметры. Методы измерений
Сейчас ввдён новый ГОСТ Р 52023-2003 Сети распределительные систем кабельного телевидения. Основные параметры. Технические требования. Методы измерений и испытаний
