#659725
В квартире старая проводка.Система 2-х проводная.Часто горят лампы.Как сберечь лампы?Спасибо.
  1. Покупать лампы на БОльшее напряжение (240-250вольт)
  2. Использовать устройства плавного старта (схемы в журналах "Радио" и в интернете--полно
    3.Снижать напряжение на лампе до 90% номинала посредством конденсаитора
    (уже обсуждалось)
Использование способов 2 и 3 совместно увеличивает срок службы ЛН до 5000 часов!
  1. Отказаться от ЛН и поставить люминесцентные светильники.
    Способ это положительно наилучший, т.к пойдет еще и экономия энергии
  2. На кухне---купить лампу ДРВ 125 (похожа на белое яйцо) за 60 рублей.
Светит в 3 раза ярче ЛН той же мощности, а служит---3000 -3500 часов.
azus6 написал :
  1. На кухне---купить лампу ДРВ 125 (похожа на белое яйцо) за 60 рублей.
Ссылочкой не поделитесь? А подключать такую лампу в сеть каким образом?
А вообще, на любом строительном рынке есть дешевле.
ДРВ---это ДРЛ ,у которой внутри ,последовательно с разрядной колбой включена вольфрамовая спираль.
Вкручивается в обычный патрон
(Е27) без всяких доп. устройств (в отличие от ДРЛ)
В отличие от ДРЛ светит тепло -белым светом
а как у ДРВ с ультрафиолетом?
Дуговые ртутные ДРВ* Для общего освещения открытых пространств, в промышленности, в парковом освещении.
-Похоже в помещениях использовать нельзя.
Для ламп малой мощности (125 ватт) --практически не выходит наружу.
Стекло---ведь поглощает ультрафиолет.
Во всяком случае, у меня на кухне стоит ДРВ 125 (до этого была ЛН 300ватт) уже полгода, никаких нприятных ощущений не испытывал.
Спектр----как у ЛТБ.
я в патрон встраивал резистор с обратным ТКС , работало с пол года пока резистор не рванул, видимо от перегрева
При терморезисторе повторное включение света возможно не ранее чем через 140 секунд (это для ламп накаливания)---необходимр для остывания.
kud написал :
В квартире старая проводка. Часто горят лампы.
Горят лампы - не сама проблема, а её индикатор, имхо.
Такую же проблему я некоторое время назад решил обслуживанием (заменой) выключателей, клеммных коробок и патронов. Лампы по-прежнему горят, но - реже. В разы. Например, одно из самых уязвимых мест - санузел (многократные вкл-выкл) не создаёт проблем более года. А раньше - каждый месяц, а то и чаще.
azus6 написал :
    (уже обсуждалось)
  3. Отказаться от ЛН и поставить люминесцентные светильники.
  4. На кухне---купить лампу ДРВ 125 (похожа на белое яйцо) за 60 рублей.
  1. проще тогда сразу блок защиты Гранит купить, не все с электроникой и паяльником дружат
  2. использование конденсатора снижает световой поток лампы, кроме того первичный бросок тока при включении в сеть разряженного конденсатора через лампу будет таким же большим , что и без конденсатора
azus6 написал :
Почему именно 140 сек ? Тепловая инерция NTC резистора - многофакторная величина ( габариты, температура нагрева, условия остывания )
samaron написал :
Лет 10 назад сделал в общем тамбуре акустический включатель света (от хлопка ладоней). Поставил последовательно с лампой 2 советских термистора системы "шайба" по 100 Ом.
За отчетный период припоминаю лишь одну замену лампы. Ну ладно, может две. Ну от силы три. А ведь народ из двух квартир ежедневно туды-сюды ходить и хлопаеть
Да и симистор КУ208Г уж какое г..., а до сих пор жив-здоров. Тьфу-тьфу-тьфу.
azus6 написал :
Поглощает, но степень поглощения сильно зависит от длины волны УФ излучения и от наличия присадок в стекле. Длинноволновый УФ, или УФ-А, неплохо, например, через обычное оконное стекло проходит.
azus6 написал :
У меня одно время при ремонте, КЛЛ висела на проводе над дверью в С/У, коробка пропенена, но пена еще не срезана и наличники не установлены. Так вот за неделю свечения КЛЛ пена рядом с ней значительно потемнела, как незащищенная на улице. Заменил КЛЛ на обычную ЛН - пена темнеть перестала.
Уже давно, в 90-х годах прошлого века мы с сотоварищи микросхемы с УФ стиранием ( типа M2764, M27128, M27256... )терли под настольным офисным светильником фирмы Lival с люм. трубкой Osram - за 2-4 часа микросхема стиралась.
iale написал :
При том, что в годы противоречивой юности я пробовал стереть такую микруху солнечным светом - за два ясных солнечных дня под палящими лучами летнего солнца ничего с ней не случилось. Ни единого бита не "объединичилось" (т.е. не стерлось). ( 2iale они же в #FF стираются, или склероз мне изменяет?)
Горелкой от ДРЛ-ки при токе разряда ок. 1А ПЗУ-шка стиралась за 15-20 минут.
Цитата
(от хлопка ладоней
Наверное , все-таки ,от хлопка ДВЕРЬЮ. А вообще, возможности таких выключателей значительно шире.
Он может управлять светом,например в коридоре----когда зазвонит телефон или дверной звонок.
А также в комнате--по звонку будильника
Теперь про ультрафиолет.
Длинноволновый уф-----UV-A --для человека не опасен. Именно он преобладает в солнечном спектре.
Средневолновый UV-B-----именно он вызывает загар на солнце ( и в соляриях тоже)
А вот жесткий УФ ---UV-C ---опасен. Он излучается при сварке и горелкой от ДРЛ.
Но тут есть одно НО!!
В медицинском аппарате "Кварц" используется лампа ДРТ -250. По спектру она аналогична горелке от ДРЛ .
Ну так вот. Есть такая процедура "КУФ зева" ---т.е человек открывает рот и ему туда направляют эту лампу (в отражателе) .----мне так назначали (при фарингите)
А ведь это UV-C/ а слизистая глотки--очень нежная, однако ей ничего не делается.Значит опасность UV-C преувеличена??
azus6 написал :
Чем хлопнешь - на то и сработает
Смысл в том, чтобы иметь возможность бесконтактно включить себе свет еще не открыв дверь - чтобы не тыкать наощупь ключом в замок и не пробираться по темному коридору. И чтобы свет через заданное время автоматически выключился и не "наматывал".
Kamikaze написал :
Да, в FF , т.е. все "1"
Kamikaze написал :
У нас потом кто-то притащил мед. лампу для кварцевания - под ней "свежие" UV EPROM за пару минут влет.
azus6 написал :
Кстати, вопрос.
Почему в комнате после 400 ваттной горелки от ДРЛ ---пахнет свежестью ----как после грозы в сосновом лесу.
А после 15 ваттной(всего) UV-C Osram (бактерицидная, для обеззапраживания воздуха и стоматологических инструментов)----поликлиникой. такой сладковатый запах.
У меня обои в спальне почти выгорели.
1,5 часа!!! в комнате работала 400 ваттная горелка от ДРЛ ,причем включенная не через дроссель, а через спираль от старого утюга.
Температура в комнате поднялась до +35. (форточка открыта
Опасно!! берегите глаза и слизистые оболочки.
iale написал :
......проще тогда сразу блок защиты Гранит купить, не все с электроникой и паяльником дружат.....
Если всё таки дружите с паяльником, то лучше не "Граниты" покупать (падение на них вольт 15-20), а спаять девайс по трёхпроводной схеме с отсечкой максимального напряжения (схема есть в "Радиолюбителе"). Я себе такие сваял, отсечку поставил на 218 вольт (зеркалки на 230), пока полёт нормальный .
azus6 написал :
Кстати, вопрос.
В бактерицидной лампе максимум излучения приходится на волну 253.7 нм, а спец. состав увиолевого стекла отсекает более короткое озонообразующее излучение.
В ДРЛ не таких требований, поэтому интенсивно образуется озон.
Кстати, дышать атомарным кислородом полезно в меру и до определенной концентрации, ибо озон - сильнейший окислитель.
iale написал :
Сообщение от Kamikaze
Вероятно, тут мне склероз изменил. Помню, что поэтапно экспериментально подбирал время, до достижения полного стирания, + потом запас.
Эх времена были! Ленинград-1, "разогнанный" до 256кБ, с линейкой РУ7К вместо РУ5... Магнитофон... Потом TR-DOS... AY8910... UFO... Черный ворон...
iale написал :
... и быстро вступает в реакцию с азотом воздуха, образуя его оксид(ы). Нифига не витамины, между прочим.
azus6 написал :
Г-но. В режим входит минут 5 - надоест ждать.
samaron написал :
Аналогично, только вместо стартера для ЛДС в общеквартирном тамбуре - надоело мигание при пуске.
in my humble opinion
Kamikaze написал :
Ностальгия ? Зато какие специалисты из радиолюбителей вырастали...сейчас молодому специалисту после универа даешь задачу, приносит решение на микроконтроллере, спрашиваешь "зачем ? тут два транзистора и R/С цепочка ...", а он оказывается и не знает как транзистор работает
Оксид азота (IV)----бурый газ, имеющий смешное название "лисий хвост"
Очень сильный окислитель. При взаимодействии с влагой из воздуха образует азотную кислоту.
Разбавленную HNO3 специально насыщают NO2, получая 70% ную дымящую (красную ) азотную кислоту---окислитель ракетного топлива.( а также средство против крыс..)
Кстати,были опыты использовать жидкий ОЗОн---ничего не вышло----озон слишком неустойчив.
2azus6 Вы решили начать изучать химию ? Кстати, оксидов азота вроде как 5, чем вам NO2 "приглянулся" ?
