При включении света в ванной, раздается в душевом боксе кратковременный звук, типа гула или срабатывающего мощного реле. Слышно его из динамика кабины (там радио, телефон и пр. лабуда стандартная). Длительно звука доля секунды, но неприятно.
Что это может быть и из-за чего собственно? Кабина новая. Ремонт только закончили.
ну наводка наверное где-то провод, который до колнки идёт плохо экранирован и проходит рядом с питание включаемой сети, кабина небось китайская, они там на всём экономят, может вообще без экрана провод
на самом деле данные атрибуты, уже давно имеют место быть в душевых кабинах, а в китайском варианте они очень стали доступны по цене, всё в диапазоне от 20 тыс. рупий
да, а телефон там просто к нему подходит обычный провод телефонный, как правило можно ответить на звонок и разговаривать, но позвонить нельзя, есть там даже подключение к CD встроенное радио и действительно прочая стандартная лабуда
Kis написал :
Особенно понравилось выражение "и пр. лабуда стандартная" :-)
Это уже какой-то стандарт (радио, телефон ) и я отстал от жизни?
Ну этож действительно лабуда, как ее еще назвать?
Кабина толи сингапур, толи малайзия, 35тр.
Может фильтр какой поставить или еще что? просто странно как завязано включение света и кабина.
Да, еще забыл важное! Если не делать паузу между вкл/выкл света, то включается тихо свет, без гула в кабине. А если после выключения света подождать секунд 5-10 и включить, то этот щелчек/гул уже слышно.
azus6 написал :
Так ведь телефон в момент вызова--это же опасно. 60 вольт.
Во первых, не 60 а "2.ТА должны быть устойчивы к электрическим перенапряжениям, возникающим в линиях связи и выдерживать без нарушения функционирования предельное напряжение сигнала вызова 230 В (суммарно для переменной и постоянной составляющих) при положенной на рычажный переключатель ТА микротелефонной трубке. "
Alv написал :
А вы не знаете, может у вас устройство плавного пуска на освещение ванной стоит. Смотрите под выключателем. Кабина откуда запитана? Может ли устройство плавного пуска дать наводку (помеху) в питающую цепь?
Сигнал вызова (мощное такое орало) - зачем нужно - не знаю
Двузонный свет (светодиодный похоже)
Вентиляторы, откачка воздуха и т.п.
Ну и естественно форсунки с водой - над головой, за спиной, сбоков, под попой и т.п.
Может еще чего забыл - не пользовались еще
BV написал :
Лампа люминисцентная?
Нет, похоже на светодиоды. По крайней мере по размерам и освещенности.
VM написал :
Нет, плавного запуска на освещении нет. Есть в квартире "умный дом" на x10, но в ванной его нет. Да и работает он по другому всетаки.
По поводу запитанности душевой - было указание электрикам сделать запитку отдельным кабелем от щитка с отдельным УЗО, но толи нам так с электриками не повезло (причем дважды) толи мы что то упустили, но оказались и те и другие разгильдяями падкими на деньги. В итоге у нас даже схемы разводки нет, а электрики скрываются...
Вообщем есть вероятность, что они тупо на запитали и свет и кабину от одной линии.
Alv написал :
думаю в этом ничего плохого нет
питание света в кабине, а так же питание на всякие динамики и прочее подаётся после понижающего транса, если мне не изменяет, то вроде 12 вольтов, в районе этого транса располагается и радио-тюнер и развод на динамики, нужно пройтись по проводу динамика и посмотреть его экран, в случае хренового экрана - заменить
оралово - это типа вызов кого-нить, если типа поплохело в душевой
ещё должен быть потлочный свет, теоретически он из круглой люминисцентки
