#660123
Скажите пожалуйста уважаемые форумчане где можно раздобыть деревянных палочек круглого сечения (типа черенков от лопаты) диаметром 1см и высотой около метра? Очень требуется для изготовления детской кроватки...
от старой детской кроватки
или в большом строймаге, как то видел такой профиль
Отличная мысль)))
Сегодня в ОБИ видел черенки диаметром 24 мм, неплохо оструганные. Подойдут похоже.
А может лучше купить кроватку, а? В Икее они недорогие, или вы хотите сделать что-то из ряда вон? Что-то авторское???)))
Можно использовать бамбуковые палочки, они разной длины бывают, до 210 см. По диаметру бамбук больше подходит для кроватки, чем черенки, но вот по прочности не могу сказать. Зато кроватки с бамбуком точно ни у кого не будет!!!
Ребенку нужно будет за них держаться, когда он попытается вставать. Представьте, что Вам предложат для хватания трубу диаметром 10 см.Неудобно как то.
Так что нужен именно 1 см.
А чем Вас не устраивают готовые кроватки, если честно?
wawa написал :
согласен. бамбука у нас навалом в максидомах, и недорого.
Насчет бамбука - спасибо, прикину...
Только наверно кастинг по диаметру придется проводить)))
А купить не получится... Я задумал кровать-чердак: сверху дочка 2.5 лет, а снизу - 0.5 лет. Так вот вниз требуется сделать "заборчик" регулируемый по высоте.
Ибо места в крартире крайне мало приходится выкручиваться...
А если взять готовую кровать-чердак и усовершенствовать с помощью заборчиков? По своему опыту, рекомендую делать или выбирать верхнюю кровать на уровне ваших глаз. Чтобы можно было без проблем видеть ребёнка и поправить одеяло.
Или можно кровать-чердак, только с верхней кроватью купить, а под неё поставить обычную детскую кроватку. Когда младшая дочка подрастет, установите для неё полноценную кровать на нижнем ярусе.
Спасибо, за идеи WAWA...
Но мы ж простых путей не ищем)))
К тому же мне нравится сам процесс...
Если нравится процесс, тогда вопросов нет.
Но я и на верхнем ярусе сделала бы ограждение повыше стандартного, потому что и старшая ещё не большая. Или можно сверху полог придумать.
- это икеевская кроватка, можно использовать, как идею. У неё высота хорошая и её можно перевернуть и спать внизу. И к ней полог потдельно продается.
спасибо, wawa
ограждение будет порядка 30-40 см
Для детской кроватки диаметр лучше побольше, мм 15 в зависимости от длины прутьев. И если нет возможности без проблем округлить, делают их не совсем круглыми, а несколько прямоугольными, с округлыми до радиуса 8 мм углами. Только обязательно отшлифовать до ГОСТовских значений, чтоб приятно было прикасаться. Смотрится очень неплохо и ребёнку держаться удобно. А делаются палочки очень быстро, округлить несложно даже вручную рубанком.
