#1463005
AlNik54 Может автор публикации снимка подскажет хоть какие-то координаты?
AE241 написал :
А сами не размышляли на предмет вертикальной разгрузки вала с помощью дополнительных опор у колес?
Нет,нету надобности.
alex_k написал :
какая дуга у вашего отвала ?
Мне показалось что низ почти перпенликулярно земле идет .
Какие углы получились в лево, в право от оси ?
Какую ширину ножа сделали. ?
Зачем на сцепке регулировка по высоте и углу сделана. ?
Снежный отвал:
Ширина – 1м.
Высота – 38 см.
Вес – 17 кг.
Прикладывая линейку к краям отвала ,по сентру выгиб получаеться 2.5см.
Углы в лево и в право от оси 25 градусов.
Сцепка универсальная,сёмная регулируемая по высоте и углу, для любого навесного,
не только для отвала. В будущем собираюсь покупать редуктор с понижением ,так что
понадобиться и регулировка по высоте.
Перпендикулярность регулируется с помощю угловой регулировки сцепки .
dido написал :
Сайт Кадви, навесное оборудование для мотоблоков:
Alvis написал :
Сайт Кадви
там только общее фото."дифференциал представляет собой механизм,распределяющий крутящий момент между ведущими полуосями трактора или автомобиля.
дифференциал обеспечивает возможность ведущим колесам вращаться с различной угловой скоростью."(устройство тракторов и автомобилей.1965 г.)или что-то изменилось.
Кзмич написал :
Очень интересуют подробности разгрузки осей салюта
Испытывалась такая штуковина: сварная рама из прямоугольной трубы, с двух сторон установлены корпуса с двухрядными шариковыми сферическими подшипниками, в которые вставлены оси. Для компенсации несоосности между осями редуктора и осями "разгрузки" использовались жигулевские карданные резиновые муфты-бублики (они очень элластичные и недорогие). К корпусу редуктора это хозяйство крепится на 4 кронштейнах. Рис 1 и 2 общая картина, рис 3 - рама.
kostayn написал :
может у кого есть в разрезе,хотя-бы от руки.интересен принцип устройства
Картинка 4 и фото из описания разблокирующей оси, правда не очень подробная, но устройство понять можно, в одну сторону тянет, в другую прокручивается.
WOW! написал :
разблокирующей оси
согласен.наверное для нормальной работы нужны две такие,чтобы поворот был одинаков и в лево и в право.
kostayn написал :
Хватит и одной, если при работе с плугом поворачивать все время в одну сторону, если поставить две, то назад МБ не поедет, оси будут проворачиваться
WOW! написал :
Хватит и одной
в хозяйстве нужны две-ведь пахота нужна и в склад и в розвал(если только плуг не оборотный).
WOW! написал :
WOW! написал :
Предусмотреть поворот защелки на 180 гр т.е. скошеным краем в другую сторону, тогда наоборот будет тянуть назад а свободно вперед, или я чтото не понял?
dido написал :
А это предусмотрено, только все время лазить в колеса и переключать защелки лениво. Есть опытный образец в ЦМИС, у которого переключалка стоит на руле.
А разблокиратор, котрый на картинке, никто не мешает перставить на другое колесо и поворачивать, если надо в другую сторону
WOW! написал :
Может и изображение есть?
WOW! написал :
Желательно на вутренность взглянуть.
AlNik54 написал :
У меня тоже есть такое желание.
Мои видеоролики на RuTube - в поиске наберите wow467 там фрагменты которые я наснимал на испытаниях и презентациях
dido написал :
посмотрите втрое фото как сделано у итальянца
alex_k написал :
"Хоть выставка инструментальная , но мотоблоков оказалось немеренно.
удалось увидеть достаточно экзотические вещи, которые могут быть многим интересны." Я тоже был и потрогал эти штуки
Одна контора по названию Академия им. Инструмента кроме всего прочего выставила дисковый окучник для МБ-2, который мне очень понравился, (на сайте есть фото, но не такое как на выставке). Стендистка сказало, что в пос. Родники Раменского р-на Московской области ул. Трудовая.10 тел. (495) 774-05-71 есть склад.
Alvis написал :
И ещё снежный отвал :
Поподробней про отвал раскажите, из какова материала делали, и искизики если можно. На земляных работах непробовали?
Вопрос по постам с №1076 по №1080 , интересное навесное собственного изготовления.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Djuse написал :
Отвал сделал из винкеля 35х35.жести 2мм и другово мет.Делал без экизов из фото. Ещё неиспытан.
Ссылка на параметры :
Всё сделал из фото или видео этого форума и интернета,без чертёжей
Alvis написал :
5-лопчатая фреза
Можно конкретнее об фрезе: расказать:
  • какой материал на ножи и стойки использовали
  • как при работе растительность и влажный грунт не собираются под трехугольной лапой, ведь у Вас оригинальные стойки и их крепление, насколько это помогает
  • какой общий диаметр фрезы
  • как в работе ?
    Короче, хочется узнать побольше из первых рук. Зараннее спасибо!
    _____________________
    Всё в мире относительно!
2Alvis
Спасибо за информацию.
