andr777 написал :
Здравствуйте ,подскажите кто знает, двигатель субару ,рычажок газа (тот что на самом двигателе)упирается в регулировочный винт,тоесть полный газ не даш ,можно-ли открутить больше этот винт чтоб был больше ход газа или он на время обкатки там ограничивает макс. газ,заранее спасибо за ответ.
Наверное, не стоит его крутить, заслонка открывается в зависимости от заданных Вами рукояткой газа оборотов и нагрузки, так работает центробежный регулятор, т.е. при полном повороте рукоятки газа без нагрузки заслонка будет открыта не полностью, при увеличении нагрузки будет приоткрываться, поддерживая обороты двигателя на заданном уровне.
2ALVIS.извините ошибся буквой,у меня МБ-1 КАДВИ,хотел приспособить на него снегоуборщик от вома без редуктора(цена на последний кусается)не хотелось бы имень не гативных последствий
lavroff написал :
lavroff скажите вом зависимый или независимый?
Для снегоуборщика нужно около 1000об/мин +- 200об/мин.
В мб-1 нет ВОМ в прямом понимании, там доп шкив для навесного, В НМБ-1 два ВОМ, зависимый и независимый
Трансмиссия у МБ-1 состоит из клиноременного редуктора со сцеплением прижимным роликом и цепной передачи. Имеет по две скорости вперед/назад — 3,6 и 9 км/ч. ВОМ достаточно высокооборотист — 3000 об/мин. По сути, нагрузка снимается со шкива оси двигателя все той же ременной передачей. В принципе такая схема очень распространена на относительно легких, полупрофессиональных машинах. Из преимуществ стоит указать высокую ремонтопригодность и легкость самостоятельных модификаций.
Alvis написал :
только для разблокировки колёс удобней было если ненадо было бы
лазить к колесу а рукоятки стояли на руле IMHO
Полностью с вами согласен,на первое время сделал чтобы было легко маневрировать по сараю и доезжать до поля.А на поле и без них у меня неплохо получается.В планах хочу сделать как на гепарде .Кстати,ваши изобретения заслуживают огромного уважения,почерпнул там для себя много интересного для изготовления.
Присоединяюсь к вопросу Алвиса. И еще такой вопрос: никак не получается нормально померять диаметр окружности с отверстиями под болты на ступице. Может кто подскажет?
2Alvis Здравствуйте. Подскажите пожалуйста толщину металла пластин для загребания картошки и диаметр прутка стойки.А также интересует для чего внутренние срезы на пластинах делали, если для образования гребня так при первом бороновании его разравняет.
andr777 написал :
Изготавливал по подобию той которая на видео,толщина пластин 2 мм. а диаметр стоки 20 мм.
andr777 написал :
Гребень даёт ориентир и выдерживаеться ровность борозд IMHO
