Форумчане, кто знает, помогите, что означает у счетчика СЭО 1.12.402, номинальный ток 5А, а максимальный 50А. Значит ли это, что его пропускная способность не больше 1квт?
кстати механические счётчики "притихают" когда через их пропускают ток выше чем они расчитаны, но это имхо из собственной практики мой счётчик не реагирует на включённые часы и лампочку в 25 вт
2JohnSmitn Согласно ГОСТ Р 52320-2005
"Аппаратура для измерения электрической энергии
переменного тока
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ИСПЫТАНИЯ И УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ
Ч а с т ь 1 1
Счетчики электрической энергии"
для счетчика с непосредственным включением
5А - это базовый ток, т.е. значение тока, являющееся исходным для установления требований к счетчику
50А - это максимальный ток, т.е. наибольшее значение тока, при котором счетчик удовлетворяет
требованиям точности, установленным в настоящем стандарте.
Так что - 11 кВт ваш счетчик должен спокойно пропустить.
Что то у меня в голове склинило: счетчик трехфазный 5-40 А - это по каждой фазе или по всем вместе?
Аналогично автомат - трехфазный на 40 А - это все вместе или по каждой фазе?
