#635201
Собрал я на работе печку работающую на отработке, Хочу её в гараж поставить. Теперь вот думаю как лучше отопление организовать.
Можно повесить радиаторы, залить антифриза. Или сделать что-то типа тепловой пушки, сделать воздуховоды чтобы тёплый воздух дул.
Что за печка? Покажи. Так трудно советовать, может ее легче будет просто камнями обложить и греться
У меня пока только нижняя часть сделана т.с. одна горелка. Сверху надо еще теплообменник городить.
Камнями обложить не проще т.к. греть скорее всего будет только в одном месте а у меня ещё и 2-й этаж имеется где тепло тоже не помешало бы.
ЗЫ. Фотки попозжей скину т.к. пока печка на работе стоит.
Ну, если 2 этажа -так лучше водяное отопление,мне кажется.
Вот и печка.
У меня вот какая мысль появилась. Пустить от печки трубу под наклоном , надеть на неё кожух. Под ним наварить рёбер для улучшения теплообмена. И поставить вентилятор чтобы воздух нагнетал.
Покритикуйте задумку.
Вход холодного воздуха надо снизу делать
Maxim80 написал :
Вот и печка.
А в кране пластик не расплавится ? И вообще зачем там кран ?
Dmitry_Th За час работы не расплавился, хотя наверное вместо крантика поставлю заслонку. Краном подача воздуха регулируется.
Maxim80 написал :
лучше подачу топлива регулировать, иначе может быть неполное сгорание
Dmitry_Th Интересно каким образом? Масло в баке кипит и испаряется его пары в трубе горят.
Смахивает на какой-то развод.
За счет чего масло ,,в баке кипит,,?????
KOFF Не развод, печка реально горит.
А чтобы получить ответ за счёт чего масло кипит, достаточно набрать "Печка на отработке" в поисковике.
Maxim80 написал :
А вокруг гаража зона заражения на полкилометра ?
тоже вояю печку на отработке, но вот вопрос.
дымоход выходит в стенке сверху под потолком, рядом потолок из вагонки, как это дело всё обезопасить чтоб не плавилось и не горело?
Кац написал :
Минватой обмотать или чем-то подобным.
это понятно , но как чтоб эстетично было и пожаробезопастно.
Ну а с верху ещё кожух из жестянки одеть. И пожаробезопасно и эстетично т.к. ваты не видно.
Кто нибудь пробовал повторить вот это изобретение?
Мы с товарищем повторили..... после вчерашних испытаний он до сих пор находится в шоке. Мои комментарии в конце статьи.
2Alexey_RZA Дело в том, что печи такого рода глушатся только огнетушителем (экстренно). В некоторых конструкциях, где топливный бак вынесен за пределы печи, есть перекрывающий вентиль подачи топлива. В Вашей конструкции нужно ждать полного выгорания топлива и заливать его с учетом времени горения. Тут хороший сайт по подобным печам
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 21399
Alexey_RZA написал :
Мне кажется что не зря фирменные тепловые пушки на отработке стоят значительно дороже дизельных и газовых...
2Палецкий Спасибо за ссылку. Изучил обсуждаемую там конструкцию, в принципе то же самое. Ошибки учли, печку доработали. Вчера два раза запускали с остановом на полной мощности. Оказалось достаточно плотно подогнать все соединения, чтобы исключить подсос постороннего воздуха в бак. Печь тушится всего то навсего плотным закрытием заслонки дроссельного патрубка, гаснет надежно без полыхов и хлопков, через минуту кипение внутри ее прекращается, через 15 минут конструкция остывает до безопасной температуры. И еще урок. В топливе не должно быть воды либо тосола иначе беда. А так хозяин отошел от шока, принял к сведению не даром прошедший урок и снова доволен халявным теплом :-)))
Поясни, пожалуйста! Боюсь беды
Байпасс Все достаточно просто. Возьми дома сковороду, налей в нее масла, накали его на плите и попробуй капнуть воды. Произойдет бурное вскипание воды с активным разбрызгиванием масла. А если в такой печке окажется масло с водой, то вначале все будет хорошо, так как вода будет внизу, а масло вверху, но по мере нагревания конструкции вода начнет закипать и выбросит все масло из емкости при этом распылив его в достаточно мелкую фракцию, которая элементарно вспыхивает при соприкосновении с раскаленной жаровой трубой
Печки с таким принципом работы в армии почему-то называли "Поларисами". Были особенно распространены у танкистов. Очень пожароопасные. Сколько палаток от них сгорело... В южных районах Грузии для отопления применяли следующую конструкцию. Обычная "буржуйка", внутрь заведена металлическая трубка, с регулирующим краником, от бачка с дизтопливом. Топливо капает на кирпич и горит. Трубки и краник от топливной системы автомобиля, в качестве бачка использовался рукомойник с демонтированным носиком. Такими печками отапливалось подавляющее большинство домов. А зимой по ночам там и -30 градусов на улице бывает.
Starik49 написал :
Кирпичём бы её обложить... И безопаснее, и удобнее. Единственно — мобильность теряется.
И в наше время чем огород городить, проще купить готовое решение. Цена вопроса от 1 до 2 тыр. Посмотрите здесь
Да на соляре то лучше использовать печку от "Икаруса" или подобную. Тут вопрос чисто теоретический - на отработанном масле сделать. Другое дело, где отработку то брать в нужных количествах (10-15 л/день) если только это не пост замены масла. У буржуев такие печки есть у всех серьезных производителей, только стоят дороже газовых и соляровых из-за сложности горелки.
dmvt1 написал :
Эксперементально выявлено, что потребляет такая печь примерно 0,5-1л/час. Температуру с +10 до +25 в гараже поднимает примерно за полтора часа работы. У нас она обдувается вентилятором от печки ВАЗ 2106 для улучшения теплосъема и равномерного прогрева гаража. Отработки в гаражном кооперативе найти никаких проблем, народ сам отдает и еще спасибо говорят иначе на землю выливют.... Печь конечно опаснее дровяной, но при грамотной эксплуатации проблем в принципе не приносит, за исключением необходимости периодичесткой чистки бака от шлака, да и с маслом, тем более отработкой возиться не очень приятно. Зато в сравнении с дровяной нет необходимости подбрасывать дровишки, устраивать паленницы, тепловыделение постоянно и стабильно в рабочем режиме. 1л отработки при сгорании выделяет 10кВт энергии. В общем на вкус и цвет
Это как?
Wazawai Как-как...
теория и практика в гаражах часто не совпадает....
Starik49 Не греет почти нефига такая.. штук 5 может и помогут.
Я купил в гараж, при -5 толк есть только если сидеть в метре от нее, притом я купил даже более мощную.
Но горит в темноте завораживающе и булькает иногда как живая.
Паяльная лампа рулит.. 10 мин и жара в мороз в гараже. только голова болеть начинает от недостка кислорода если часа 3-4 ее жечь.
Пока пришел к выводу, что самое оптимальное это газовая горелка от баллона, нагревает почти так же быстро как лампа, жрет меньше кислорода и зажигается моментально.
VladM написал :
Как-как...
А что собственно так удивило народ? 10 киловатт не так и много. Это 1 час работы электрического обогревателя мощность 10Квт или 10 часов работы Киловаттного. Ясно же как денЬ, что в такой печи много тепла улетает в трубу, но и оставшегося в помещении вполне достаточно!
Зашибись! Насчет повышения пожаробезопасности- кроме герметизации щелей и бака на улице может имеет смысл подавать масло в зону горения путем смачивания им фитиля из асбеста ?
Ну типа как на старинных "керосинках". На фитиле явно должно гореть спокойнее .
Или засыпать туда пористый материал, типа дробленого керамзита.
DSP007 написал :
...не будет работать. В таких печах горят пары кипящего масла
Народ удивило что вы с VladM измеряете количество тепла в киловаттах. А так ничего.
Но получается, кстати (при 10 кВт и 1 л/час), что КПД такой печки около 80%! Неплохо.
Wazawai написал :
Считаешь что большинству было бы понятней, если бы я здесь написал в Джоулях или Каллориях? И чем присутствующих не устраивает единица измерения Ватт? Кстати практически все производители подобных отопительных устройст заявляют мощность своей установки именно в Ваттах, так что не придирайся плиз. А как ты посчитал КПД? При сгорании 1Л выделяется 10 кВт тепловой энергии и если этот литр сгорает в печке за 1 час, то тепловая мощность печки 10кВт, если за пол часа то соответственно 20кВт, если за 2 часа то 5кВт. У нас сгорает за час, значит за этот час выделяется 10 кВт/ч тепловой энергии из которых минимум 50% улетает в трубу на обогрев окружающей среды.(тепло на улице-тепло дома! :-)) Соответственно за час полезной энергии, затраченной на повышение температуры в гараже выделено максимум 5кВт и КПД отсюда не выше 50%. Конечно этот показатель можно улучшить, пустив трбу по диагонали через весь гараж и сделав водяную рубашку, охлаждающую ее..... но я писал про то, что и тех 50% вполне хватает!
2Alexey_RZA, вы упорно путаете мощность (кВт, киловатты) и количество энергии (кВт*ч, в просторечии киловатт-часы).
shurale Я прекрасно понимаю разницу между мощностью и количеством энергии, сам в энергетике работаю. А вышенаписанные неточности связаны с тем, что я пытался написать более доступным и понятным языком. Смысл от этого не теряется и по моему так более понятно большинству для которых действительно нет разницы в этих терминах. Так же могу заверить вас, что уровень образования в Заречном ничуть не ниже чем в столице.
Конечно. Как можно потерять то, чего нет?
Я никого здесь не считаю ни умнее не глупее себя. Здесь речь первоначально шла об конкретной конструкции отопителя на отработанном масле для гаража и не более того. Но к сожалению нашлись люди, которые сами не написав ни одного технически грамотно поставленного предложения начали никчемную перепалку с попыткой оскарбления типа "как низко пал уровень образования.....", "где ждать катастрофы..." и т.п.
Хорошо. А не помогут ли мне образованные и грамотные господа решить простейшую задачку? Буду очень признателен и заодно получу, я уверен, неплохой мастер-класс. Итак тот же отопитель, то же масло. Количество тепловой энергии, выделяемое при сгорании 1 литра масла типа МГ-10 равно количеству тепловой энергии, выделенной за 1 час в проводнике, имеющем сопротивлением 5 Ом, к которому приложено переменное напряжение частотой 50 Гц с амплитудным значением 317 Вольт. Очень хотелось бы узнать теплотворную способность данного топлива, тепловую мощность обогревателя при условии, что в нем сгорает 1литр топлива в час, а так же его КПД и методы его увеличения, если температура в помещении, имеющем размеры 35000х4500х2500 мм, с величины t1=10град.С. поднимается до температуры t2=20град.С. за промежуток времени Т=1 час. Тепловые потери в помещении таковы, что при прекращении нагрева температура с величины t2 опускается до величины t1 за 7 часов.
Хотелось бы увидеть точный расчет с грамотными комментариями от уважаемых людей, который конечно же просто обязан выполнить и выполнит каждый, перед тем как соорудить подобную конструкцию.
2Alexey_RZA Я в расчетах не шибко грамотный, но ИМХО, для повышения КПД, надо увеличить каким-то образом теплосьем. В такой печи слишком много энергии вылетает в трубу
7литров отработки в день простейшая печка шпарит на максималке. Раскаляется до красна , а на соляре литров 9 раскаляется до желто-бела.
Доброго времени суток, купил себе в гараж печь на отработке рабоает супер гараж 6х6 из железа не утепленный прогревает за 1час топливо потребляет всего 1л\час кппд 80% и стоит не дорого всего порядка 7000 т.р. работает на отработке и мазуте правдо в основном заливаю отработку дешевле получается, отработку беру в автосервисах они рады так утилизируют ее за деньги.. Кстати вот адрес сайта компании производящей эти печи vip-mangal.narod.ru
kit07 Кустарщина какая-то и кривизна
Ну, за такие деньги вполне нормально, аналог не кустарщины с таким КПД и киловатами будет стоить далеко за 20 рублей
kit07 написал :
а тут за 20 ?
за 20 штук, и кстати чегойто в теме не видно высоко эстетичных экземпляров, я считаю что для гаража это оптимальный вариант. На дачу я себе приобрел професора Бутакова, да красиво, эстэтично но цена уж извните далеко не 7 тысяч.....
доброе время суток у меня гараж с большой ямой установил обычную бержуйку в яму сжег в ней все что не нужно и боле мене горючее дошло дело до отработки просверлил отверстие в верхней стенке где то посередине взял трубку примерно на 8 расплющил немного прикрепил к ней капельницу подходящего диаметра под потолком ямы закрепил емкость для топлива конструкция заработала отлично !!!но!!! температура печи очень маленькая и за целый день температура с +1 прогрелась всего до +10 градусов не знаю как быть подумал просверлить сразу после печки в трубе отверстия получится ли так называемый (ДОЖИГАТЕЛЬ) или нет и что можно придумать с незначительными изменениями конструкции печи
Хохлы вон какую смастерили
MOTR написал :
ну тарелку еще можно вытащить ,для чистки , а как остальное нутро чистить ??7 , шлифмашинкой разделывать )))
Я ХЗ (но за 4000 рублей можно раз в 2 года менять))).
только начал интересоваться этим вопросом курю форум
В гараже имееца вот такая печь,преимущественно топлю дровами или углем,последние несколько раз пробовал топить отработкой,вроде понравилось,и решил доработать печку.
В нижнюю часть будет вставлена чугунная сковородка (рядом с дверцей зольника сделаю пропил что бы сковородка вставлялась и вынималась для чистки к примеру)
Канастра с отработкой будет самотеком литься с того места где на фотке стоит желтая канистра,к канистре приделаю кран которым буду регулировать подачу масла.
Вопрос в слелующем в каком месте следует просверлить дырку что бы туда вставить штутцер по которому будет течь масло,непосредственно над сковородкой внизу или абсолютно все равно,хоть сверху,главное что бы текло в нужное место?
Я тоже обдумываю вариант такой печки. Очень неплохая идея тут пока рассматриваю как основную
У меня такая есть,ей бы обдув какой нибудь да гараж утеплённый и расход будет 0.5л/ч.Мой расход,где то 1л...
Ну так что,какие мысли у кого,где должна нахолиться пипетка с которой будет капать масло?
Мауглище; Масло в баке под давлением от которого трубка идет через трубу поддувала, прямо в топку, регулировка краном. Давление можно поддерживать компрессором или регулярно подкачивать. Можно конечно просто подвесить бак с маслом, но на мой взгляд это неудобно. В моей ссылке выше есть разные схемы и описания.
У меня тоже стоит буржуйка. Дрова кончаются, а масло - нет. Если сделать капельницу прямо в нутро печи - будет гореть или нет? Подачу регулировать краником. Сначала разжечь печку дровами, а потом открыть масло.
Моя печь на отработке в гараже
