#661921
Здравствуйте, мастера. Не подскажите ли технологию сборки комбинированной двери ДСП-стекло-ДСП в алюминиевом профиле. Я сначала набил один профиль на верхнее и нижнее ДСП, потом вставил стекло между ними и запихал с помощью молотка разделяющий профиль между стеклом и ДСП. После набил второй боковой профиль. Запарился. В итоге собрал, но по-моему существует лучшая технология сборки. Подскажите, пожалуйста.
2marklv
сначала собираем наполнение на разделительных профилях,затем сажаем боковые профиля-ручки,затем верхние.
Спасибо. Но, по-моему, чтобы посадить боковые профиля в этом случае, надо положить дверь на плоскую поверхность, а такой возможности нет, в комнате стоит кровать и места не хватает
marklv написал :
Все верно.
marklv написал :
Тогда придется "париться".
не забудьте проверить прямолинейность вертикального профиля правилом или чем-нибудь ровным длинным,иначе впереди сплошные расстройства
