Добрый день уважаемые.
Прошу совета.
В моей сталинке, в ванной комнате на бетонном перекрытии (3 кв.м.) лежит плитка.
Плитка советская, с выступающими квадратиками, думаю на оборонку делелась .
Суть в том, что она практически не берется перфоратором, хорошо сцеплена с основанием.
Сама плитка представляет из себя однородную структуру и очень напоминает желтый
облицовочный кирпич тех же времен. Т.е. сверху небольшой глянец. На скол так же.
Раньше на этой плитке (сверху) лежала плитка на плиточном клее или цементе с...
Вот этот пласт с верхним слоем плитки отошел очень хорошо, блинчиком.
Планирую так:
Нанести на плитку насечки.
Зачистить все и плитку металлической щеткой, дабы выбрать грязь из канавок.
Прогрунтовать, замазать щели по периметру, прогрунтовать,
промазать каучуковой мастикой пол и стеновой периметр.
Далее залить это UNIS горизонт-2 (3 мешка по 25 кг.).
Далее грунтовка, плитка модная .
Не отвалится ли это блинчиком у меня в следующей жизни.
Может отколоть эту старую плитку.
Для укладки плитки на плитку есть специальный клей Ветонит ремонтный На него можно смело класть плитку.Если вам нужно заливать пол для выравнивания,то готовые решения от Ветонита предлагают прогрунтовать, залить выравнивающей смесью. В качестве грунтовки и заполнения щелей по периметру можно использовать грунтовку MD16 и плиточный клей ремонтный,который при помощи шпателя протянуть по всей поверхности .
Ветонит в нашей местности, как колбаса во времена застоя, мало чего есть...
Придется с сумкой на поезд. Зелены и пахнет колбасой (в моем случае пахнет ветонитом)
вообщето в россии ветонит это один из первых западных брэндов начавших продажи,поэтому имеет весьма большое распространение. В любом случае вам придется покупать продукцию известных производителей которой наверняка нет в Смоленске,иначе немного рискуете конечным результатом
...А это случаем не мозаика? - Чой-то кубики уж больно мелкие. А меж кубиками если поскрести- там кафель или всё же раствор?
Если это мозаика, то считайте, вам повезло: "насечка" уже есть и можно мазать обычным клеем местного разлива.
Это плитка такая - она монолитная, только пупурышки эти размером 4х4 мм. В этой комнате раньше трап стоял. Так наверное чтоб не навернуться такую плитку и клали.
Учитывая это и то, что плитка не матовая, не имеет глазури, я бы не стал разыскивать суперклей. ИМХО.
Можно сделать опыт: намазать в уголке простоклей, накрыть плёнкой, а через 3 дня попробуйте отковырять. Сравните адгезию, учитывая что через месяц она будет лучше в 2 раза.
