#663151
Имеем следущую задачку.
Есть стена.Высотой 253 см.
Есть плиты ГВЛ высотой 250.
Теперь вопрос.Куда девать эти з см.
Есть варианты.
1.Сделать стену из двух кусков ГВЛ.(1м и 1,30).
2.Шов наверху запенить.Потом пену срезать и зашпаклевать.
Надёжно ли?
И ещё один вопрос в догонку .Имеем статью.
Пункт 6 со страницы 9.
(на профиль клеят полосу вспеннёного полиэтилена ил по моему просто двухсторонний скотч)
В чём целесообразность данного действия?
Евгений Вл написал :
Компоновка гипсокартона и кое что ещё.
Условия задачи не корректные: о чём собственно говоря речь о ГВЛ или ГКЛ?
Погасить вибрацию, тем самым улучшить звукоизоляционные качества и снизить вероятность образования трещин на стыках.
Надёжно ли?
Поднять к потолку максимально(подложить пару кусков гипрока, например), снизу при необходимости замазать, сверху- задуть акриловым герметиком. Стык потолка и гипрока по техлистам делается 5 мм и акрилом, снизу 10 мм. Просто нижнее расстояние сделать больше.
