#663864
Уважаемые,
Есть деревянный дом: на первом и втором этаже есть санузлы. сама накализация идет из дома в так называемый септик (сначала в один резервуар (3 кольца с бетонным дном), потом по переливу во второй (2 кольца) оттуда в фильтрующую траншею) Собственно вопрос: для вентиляции стояка и чтобы гидрозатворы не срывала надо ее выводить на крышу дома или можно поднять до потолка и потом выйти на улицу через стену?
Заранее спасибо.
Уверен,что место вывода трубы не имеет значения-лишь бы запахи отводились как надо и со стены не тянуло к примеру в форточки...
а вообще-если не ошибаюсь,септик также должен иметь свою вытяжную вентиляцию.
Реклама Как зарабатывать с GROHE?
Узнайте о специальных условиях, которые GROHE предлагает профессионалам
Подробнее
Виктор Л74 написал :
Не ошибаетесь
Цитата:
Сообщение от Виктор Л74
Сообщение от Байпасс
Не ошибаетесь
а я думал, что септик вентилируется как раз через стояк с одной стороны и через трубу(которая в фильтрующей траншее) с грибком на конце с другой стороны....
это не так? если нет, то подскажите как делают вентиляцию септика.
sFx написал :
...можно через стену, но будьте готовы к тому, что в холодную пору года из декоративной решетки по фасаду будет наблюдаться потеки (капеж конденсата) , а в морозы - сосульки
У меня белый камень подключен к септику. Никакой вентиляции нет - септик закрыт слоем земли см 10. Работает эта система уже 2года. Проблем пока нет.
Реклама
Проверенные окна от производителя!
Теплые и безопасные окна в России.
Veka - тихо, тепло и уютно.
Заказывайте! Подробнее
нигде не читал про вентиляцию через стену. Там ещё возможно намерзание льда,
который закроет просвет трубы (теоретически). Можно поставить клапан вместо вытяжки,
но их часто подделывают - вонь будет в доме, если он откажет.
Из вытяжки в стене будет вонять и задувать в какое-нибудь окно - стоит ли экспериментировать?
