Сделал струбцину: два метровых профиля квадрат металлический 25*25, стойки и зажимф из 8мм. При зажиме струбцина сильно выгибается. Можно ли улучшить эту струбцину и какой профиль надо использовать в будущем (в продаже виде 25*50)? В книге читал, что можно использовать толстый брус, достаточно ли будет 40*80 из сосны?
У меня вроде 25*50 или 30*50 ( не помню на память) 1.5 м тянет насмерть , но это еще совецкий профиль, сейчас может тонкостенный идет.
2 Skobar и acrobat
вы оба о стальном профиле говорите?
Можно взять профильные трубы 40х40х4мм, точно шпилькой на М8 не согнёте.
Выбор по этим трубам большой, достаточно запросить прайс на них и выбирай-не хочу, от 6х6х0,8мм до 120х120х4мм.
