#664376
Между пакетным полом и стеной, когда снимешь плинтус, остаётся промежуток в несколько сантиметров. Можно ли провести электричество к розеткам, просто кинув провод в эту щель? Как вообще правильно проводить провод, если стены из гипсокартона?
Я, правда, в эту щель запихал провод заземления, витую пару и телекабель, кое-где кабель от сигнализации. Отличное место для проводов, паркет по технологии требует щель 15-20 мм до стены оставлять. НО! Будешь плинтус крепить - особые меры предосторожности, чтобы кабель не повредить! И ещё. От силового кабеля возможны наводки на витую пару. При строительстве правильной СКС их всегда разносят.
Реклама
Суперлегкая гипсовая штукатурка ВОЛМА-Люкс
Идеально для газобетона!
Тонкослойная гипсовая штукатурка для сложных оснований. Подробнее
Dims написал :
Т.е. стены полые?
Если да, то вне всяких сомнений проводка должны быть в стене, в гофре.
Класть провод вдоль компенсационного шва - это нехорошая новость. По причинам:
  1. Этот зазор оставляют для того, чтобы компенсировать расширение-сокращение паркета при сезонных изменениях влажности. Следовательно ваш провод будет периодически поджиматься паркетной доской. Оно надо?
  2. Класть провод вам придется без гофры, что не есть хорошо.
Лучше уж кладите в плинтус с кабельканалом - он на то и предназначен.
