#664847
В комнате будет заливаться стяжка, финальное покрытие - ковролин. Планируется между стяжкой и ковролином положить что-то типа подкладки под ламинат (или как оно там называется). Вопрос: имеет ли смысл еще под эту прокладку положить фанеру/ГВЛ/ОСБ/...? С целью а) шумоизоляции б) чтобы пол потеплее был (теплого пола в комнате не планируется).
У меня второй этаж, дом кирпичный, на плитах черновая стяжка 3-4 см, тонкослойный ровнитель 0.5-1 см Сибирит, шпатлевка по полу Сибирит. Далее треть пола закрыто подложкой 2мм в два слоя, треть в один слой и треть вообще без подложки. Ну и сверху есно ковролин. В местах где есть и нет подложки пол значительно теплее и приятнее на ощупь. Где один и два слоя практически нет разницы. Правда было как то отключили отопление на пару дней.. за бортом было около -10, а дома примерно +10 +15, без тапок ходить было очень холодно.
ИМХО под ковролин на бетон подложку ложить весьма желательно.. Хуже точно не будет
А вот под линолиум думаю не стоит...
Реклама
Масло с воском для пола и лестниц GNature 255
- Защищает от истирания, пятен, влаги;
- Легкий уход, простое обновление,
- Подчеркивает текстуру древесины Подробнее
подложку будем в любом случае. вот думаем про дополнительный слой фанеры или чего подобного
2sraider хуже точно не будет. Из отрицательных моментов один - удорожание ремонта
нет, не нужно. у нас ковторолин, правла толстый, войлочный, лежит на кривом и щербатом паркете. ваще не чуствуется ничего. подлочко тоже сомнительна. если ОЧЕНЬ хочется стото положить, то фанерку тоненькую бросьте, впритык, но чтоб было мето гулять во периметру.
а прольете чито нить, и что будете с ней делать?((
2Палецкий а что лучше: фанера, OСП, ГВЛ?
2тупая блонди так у вас паркет роль фанеры исполняет!
ну, типа того))
sraider написал :
...вопрос из разряда "какой чай лучше: с двумя ложками сахара или тремя?" Ответ выше есть....чем толще кошелек, тем лучше
Палецкий написал :
а как толщина кошелька повлияет на ломкость ГВЛ и на игру намокшей фанеры и тп?))) как то волшебно?)))
или А мы за триста !!!! ))))?
Реклама Где купить настоящий GROHE?
Узнайте, как отличить оригинал от подделки, и где можно купить сантехнику с гарантией
Подробнее
тупая блонди написал :
...ни как. Вы ведь сами это понимаете
