#664973
уважаемые форумчане тема наверное поднималась но не нашел через поиск поэтому задаю.
чем покрасить -покрыть бак используемый для летнего душа и полива чтобы нодолго защитить в свете наступающего сезона есть интерес.в отделах красок рекомендуют краску для бассейнов если есть опыт использования поделитесь хочу сделать надолго.
2максидел Материал бака - тайна великая есть?
2sansan21 бак скорее всего железный, если цветмет - недолго ему там стоять.
2максидел Вам нужны краски для покрытия емкостей с водой
  • кремнийорганические ( КО-42, КО-42Т )
  • эпоксидные БЭП ( напр. Эповин )
  • холодная оцинковка ( ЦВЭС, Цинол )
    Перед окрашиванием обязательна очистка поверхности от грязи, ржавчины, жира, масел до практ. чистого железа.
    Краска для бассейнов, ремонта ванн - тоже эпоксидная, подойдет.
спасибо за ответы исходные данные листовое железо 2мм(вопрос -1.хватит или всё же нужно минимум 4.5 мм- а то жалко лежит хотел пустить в дело)
2.можно-ли обработать до сварки оставляя сантиметров 5-10 под сварку а потом варить или только в собранном состоянии
  1. кремнийорганические ( КО-42, КО-42Т )
    • холодная оцинковка ( ЦВЭС, Цинол )-что всё же лудше
2максидел 1. от вместимости зависит, если как бочка на 100-200 л, то скорее всего 2 мм достатаочно
  1. лучше красить после всех сборочных работ
  2. смотря что сможете найти, т.к. напр. БЭП и КО выпускаются в пром. таре.
конечно желание бак в районе 1000 л.а как Краска для бассейнов, ремонта ванн себя показывает в деле (зима- лето)
2максидел Вот например описание почитайте
спасибо за сылку но очень хотелось бы знать из личного опыта кого нибудь. неужто никто не заморачивался этим вопросом до реализации в жизнь
Бак для печи в баню красил КОшкой. Первый раз воду слил, чтобы не пахла... Второй раз мылся наплевав на запах (не пить же!) На третий раз полет нормальный, краска держится, отпадать не собирается. Зело вонючий препарат! Красьте на открытом воздухе. Если не будете греть годится битумный или кузбасслак. Обычные масляные краски типа суриков тоже ничего, но она разлагается, тем самым защищая сталь, но ежегодно красить муторно... Опыта пользования эпоксидными составами не имею.
2 хватит при ежегодных ревизиях.
Открытую емкость для полива или душа покрасить снаружи я думаю можно чем угодно для наружных работ, зависит в первую очередь от кошелька, понятно, что КО или БЭП будут лучше обычного железного сурика, хотя и он неплох, много зависит от подготовки поверхности и грунтовки. А вот красить изнутри я считаю вообще нет смысла -продержится максимум сезон. Уже лет 15 делаю так: беру цинковый стаканчик от большой круглой батарейки (или сплавляю в консервной банке на газу несколько мелких и отливаю в столовой ложке), припаиваю метр медного провода диаметром 1,5 - 2,0мм, скрученного спиралью (дольше не отломится), другой конец облуживаю и болтиком М6 прикручиваю к верхней части емкости чтобы был эл. контакт - соединение обмазываю пластилином (надежнее Мовиля) чтобы не окислялось. Цинк на проводе опускается в воду. Получается что-то типа катодной защиты. Наличие эл. контакта периодически проверяю таким образом - цинк достаю из воды, касаюсь его языком, а другую руку опускаю в воду, при этом начинает кислить как контакты батарейки. Цинк конечно приходится периодически обновлять, стаканчика от батарейки хватает на сезон, два.
Людей с руками уважаю.
2максидел Если вы хотите "крутизны", то ищите хлорвиниловые эмали ХС, они соответствуют всем вашим требованиям - например, ХС-558 или ХС-1169
После подготовки поверхности: грунт ВЛ-023 2-х компонентный 1 слой, грунт ЭП-0199 2-3 слоя
подскажите, пожалуйста, где можно в Санкт-Петербурге приобрести порядка 1 кг краски КО-42 или аналогичной (емкость для холодной пищевой воды)? Заранее спасибо!
Чем покрыты изнутри емкости молоковозов? А также емкости с квасом(те что на улицах летом стоят)??? Там покрытие на весь срок службы рассчитано(каков срок) или регулярно надо обновлять? Очень интересно как их обновляют?
И еще.Какое основное преимущество эпоксидных красок(да и грунтов)? Это химическая стойкость?
Эпоксидный грунт является атмосферостойким? То есть если его не красить некоторое время,выдержит ли он нагрузку дождей снега и солнца?
Pioneer написал :
Да ничем они не покрыты!!! Они изготовлены из спец. алюм сплава (пищевого),либо из нержавеющей стали.
Pioneer написал :
Все эпоксиды плохо переносят воздействие ультрафиолетового излучения,т.е солнечный свет.
Грунты не предназначены в использовании,как финишное покрытие,поэтому грунты,в т.ч. и эпоксидные необходимо покрывать ЛКМ.К примеру алкидными эмалями Вика,....Хаммеррайт...,Тикурилла.
РС: про ПФ не пишу,ибо перестал выбрасывать свои денежки на ветер,да и время тоже!!!
Есть материалы Хемклад, имеющие допуск для контакта с питьевой водой. Можно покрыть ими. Правда расфасовка по 6 кг, а по 750 гр. расфасован только желтый хемклад эсси. При нанесении на хорошо зачищенный металл ему грунтовка не нужна.
Преимущество эпоксидных покрытий - прочность, устойчивочть к химии и атмосферным воздействиям.
