#665388
Может кому и будет полезно, особенно для любителей мебельного самоистязания.
Стяжка в роли переводного центра под шканты.
Берем стяжку, отпиливаем нижнюю часть, пользуясь тем, что в верхней части есть углубление -
сверлим сквозное отверстие под резьбу М4. Нарезаем резьбу. Напильником спиливаем шляпку.
Вворачиваем сточенный на конус винт (зажать в дрель). Я использовал готовые стопорные винты (что нашел в хламе).
Получаем "переводной центр".
Купить, конечно, проще, да не везде есть. Стяжки встречаются чаще.
То_Ник написал :
Мы такие штуки"наколка"называем.В торец сверлим на"глаз",ставим наколки и накалываем-где надо.
Реклама
Эксцентрик с фиксирующими зубцами
Защита от обратного вращения позволяет
уменьшить зазор между плитами до 4 мм Подробнее
правильно будет "разметочный шип", автору респект, хорошо придумал, тока рёбра на гильзе сточить надо.
на крайняк можно воспользоваться огрызками карандашей.
а ещё карандаш можно использовать как пробку, если в стене в трубу попадаешь (он всегда под рукой), ну это так, из опыта.
Чепик написал :
сверлим на"глаз"
Зависит от опыта "глаза". )
Может быть, потом, когда-нибудь, со временем и у меня получится "на глаз".
кухонщик написал :
рёбра на гильзе
Зато не выпадают из отверстий. Но чуточку сточить придеться.
Просвятите.Что Этой штукой делают?
