#666347
Дом в деревне двухэтажный. Перекрытие на втором этаже состоит из еловых балок. Пока планируется следующее: положить между балками минвату или Rockwool толщиной 15 см, снизу парозащита и подшивной потолок, со стороны чердака тоже подшивной потолок. Достаточно ли будет этого?
Чердак будет неотапливаемый (пока без мансарды)
2badmike вроде нормально.
На фото - на втором этаже потолочная конструкция защищена фольгированным вспененным полиэтиленом "Пенофол" (Россия). Этот материал используется как гидро-, паро-, ветро- и отражающая теплоизоляция одновременно. Теплосберегающим свойствам 4 мм "Пенофола" эквивалентны примерно 7 см минеральной ваты. Здесь он дополняет Rockwool, уложенный по предложенной Вами схеме на чердаке, работая термостатически: зимой бережет тепло, а летом не дает жаре проникнуть внутрь, сохраняя прохладу. Вспененный полиэтилен применен только на потолке второго этажа из соображения экономии. "Пенофол" раза в три дороже, чем, например, Jutafol....
Roman написал :
