#666888
Доброго времени суток всем!
Затеял делать ремонт на кухне, и покупать мебель. Но, проблема в том, что возле окна на расстоянии 15-20 см проходит газовая труба сверху вниз, причем внизу она ещё больше вдается в помещение кухни. Что можно и как лучше расположить мебель в её районе? И заодно, как быть с запорным краном на газовой трубе, ведущей к плите? Кто-нибудь сталкивался? - Помогите, плиз!
В шкафчике и в столешнице делаете пропилы, вырезы. Кран в таком случае, будет внутри шкафчика, только не заставляйте там особо, что бы можно было вседа быстро перекрыть кран.
Реклама КОТЕЛ НЕДЕЛЬКА
Горит до 7 дней без вмешательства человека
Скидка 10% по промокоду MASTERGRAD
Подробнее
Можно нижний шкаф закончить у крана, а столешницу продлить до стены и опереть там на брусок или уголок. А верхний шкафчик сделать до стены и сделать в нём выпилы под трубу. Тогда к крану будет всегда свободный доступ.
А если там будут шторы, то они как раз на 15-20 см отступают от стены, тогда и шкафчики все делаете до крана. А труба будет спрятана за шторы.
У меня такаяже проблема была! на кран вытачивал чток и сверлил дырку в столешницею мебель дела до трубы но кое гре прешлось делаши и за трубу там выпиливал
Брежневка ?
jordan написал :
А фиг её знает... На Ополчения
