Можно ли под плинтусом, а затем вертикальными штробами до розеток?
Нашел в инете, что можно делать горизонтальные штробы в несущих стенах при условии, что не перерезается несущая арматура. Так ли это на самом деле? В некоторых местах под плинтус не спрячешь
как в штробу укладывать кабель? в гофре или можно просто пололжить и замазать гипсом например, чтобы если что отковырять можно было?
chupacabr написал :
chupacabr написал :
Зачем вам заморачиваться с плинтусом, который со временем и снять понадобится и поменять - делайте всю проводку в штрабах.
chupacabr написал :
Зачем там гофра, если вы провод или кабель в оболочке будете использовать, а не ПВ-1? А гипсом не замазывают, а "примораживают" в нескольких точках, чтобы кабель и коробки были зафиксированы, после чего все доводится до ума обычной штукатуркой. Кстати, если вы собираетесь впоследствии расковыривать проложенную проводку, то лучше сразу доверить эту работу специалисту, чтобы необходимости в отковыривании не существовало. И алебастр расковырять много сложнее, чем штукатурку.
Helicopter написал :
Если ротбандом то дороговато будет мне кажется.
В любом случае дешевле, чем алебастром. Если у вас кто-то на алебастровой фабрике работает, то замазывайте алебастром, только замучаетесь замесы делать - схватывается практически сразу. Можно добавлять в алебастр шпатлевки типа LR 1/5 часть ( примерно ) и замазывание пройдет более гладко.
