В 18мм. фанере надо пропилить электролобзиком отверстие диаметром 150мм. на конус(см.рисунок),угол 45 градусов,подскажите,как это сделать с максимальным качеством?Пилить уже пробовали,но рез получается неровный - пилку уводит,да и не видно направления куда пилить.
Тонкой для выпиливания. Надо сверху нарисовать 4-5 кругов от внутренего до наружнего. Сначала внутренний круг платформа 90 гр., потом платформу на 45 гр. и последовательно пропиливать остальные круги до наружнего. Получится съем частями. необходимо следить чтобы лобзик всегда шел по касательной к окружности. Не забывайте его во время пила чуть назад отводить, чтобы пилка выравнивалась.
Klausss,пробовали так,но только снимали сразу с 90 до 45 гр.,пилка отгинается - рез получается неровный.Надо попробовать пилить частями. Alex___dr,поясните пожалуйста,что такое маятник,я сам лобзиком только начал пользоваться и пока ещё не всё знаю.
