#667472
Здравствуйте все.
У меня никак не получается добиться в домашних условиях ровно отрезать ЛДСП. Как это сделать? Каким инструментом, каким методом? Я и лобзиком и циркуляркой пилил. Всё равно линия отреза "волнистая" и угол не вседа 90 градусов. А это всё потом вылазиет когда кромку клею. Помогите советом как это побороть!
Ну, лобзиком - понимаю, пилку может вести...
Но как циркуляркой завалить угол - не понимаю.
Прикручиваем струбцинами к листу направляющую, и прижимаем к ней в движении циркулярку.
Как тут волнистую линию получить?
А с углом - не понятно совсем.
Привет!
А какой диск использовать с циркуляркой? У меня в комплекте шли два диска. Типа для продольной и поперечной резки. Отличаются формой зуба. Зубья размером примерно как у акулы
Для качественной резки ДСП предпочтительней какой диск использовать? Может требуется диск с мелким зубом?
Больше зубьев - чище рез. Штатные - дрова пилить, ИМХО.
2penelopa Для резки ЛДСП и диск надо соответствующий брать.
Я Атаку использую. Вполне доволен результатом.
"Волны" появляются при длинном распиле. Когда вдоль режешь, например 800мм. Какая циркулярка лучше всего для этого подходит? С каким диаметром или модель какая есть на примете?
Да, ещё надо что бы кромка не крошилась. Я так понял, чем больше зубьев и выше обороты, тем лучше.
Чтобы поверхность под кромку была идеальной, в домашних условиях, после циркулярки снимают 2-3 мм фрезером.
2SHPROT, спасибо за наводку, будем посмотреть
2smv611
Не могу сказать, что лучше, а что хуже - у меня в наличии только одна циркулярка, которой я весьма доволен.
При покупке моими требованиями было: приличная глубина пропила (кто знает, что еще буду пилить), а значит и мощность, наличие кейса (не люблю инструмент без кейсов), мощная платформа, ну и средний ценовой диапазон.
В магазине отфильровал кучу циркулярок по этим критериям.
Очень много отсеялось за отсутвие кейса, и много - за хлипкость платформы.
Выбрал Skil и не жалею - по сравнению с другими конкурентами, у этого еще и прикольный, и удобный дизайн. Инструмент еще и глаз должен радовать, в руке удобно сидеть.
В-общем, такой вот выбрал:
vladimir7 написал :
....ни чего не снимаю...зачем
smv611 написал :
Вы не правильно поняли. Важно не только количество ( больше определённого тоже плохо), но и форма зуба. Привышение оптимальных, для данного материала, оборотов ведёт к прижёгу последнего.
Хочу противоскольную ленту! Где её взять?
smv611 написал :
Не знаю, что это такое. Использую обычный бумажный малярный скотч
FINN-UGR написал :
Последняя фотография в Вашем обзоре очень интересна. Сколов вроде и нет, но они видимо есть?
Я, при внимательном изучении обнаружил их, а Вы их не видите?
smv611 написал :
А у Вас есть шина на циркулярку для установки этой ленты?
smv611 написал :
Пилили без шины (каого либо упора типа правила, ровного бруска и т.п.)? Если да, то, думаю, что скорее всего причина в небольшом "гулянии" плоскости диска "по направлению" из-за "нетвердых рук" или конструктивных особенностей пилы.
vadia64 написал :
Ну да сделал ошибку увеличил фото ...пересчитал в пропорции есть max скол - 0,25мм ...который с расстояния 0.5м уже не заметно
кстате перечитайте заказную статью представительства AEG&Milwaukee на профи форуме и сравните сколы профессионала Bobra - 1,5мм и любителя Finn-ugra - 0.25мм
Shprot написал :
Неужели на самом деле достойная пила для дома?
FINN-UGR написал :
Уважаемый, ну не профессионал он и это не умоляет его достоинств, как и Ваших . И право не в этой теме обсуждать нам кого бы то ни было. Если вернутся к проблеме пила ЛДСП без сколов , вынужден констатировать, что ИДЕАЛЬНЫЙ рез получается только после фрезы. Даже пила за 20т.р.+шина+лента+вкладыш+диск за 3,8т.р. не дают той чистоты, какую способен дать фрезер ,
но это по большому счёту. В реальности вышеупомянутый набор решает бОльшую часть проблем по распилу ЛДСП. Думаю, что домашний мастер может упростить-удешевить набор без существенного падения качества, но основные компоненты этого набора, а именно: "жёсткая" пила, шина, противоскольная лента, специальный пильный диск, для достойных результатов весьма и весьма желательны.
С уважением.
Вот рез вышеупомянутым набором
vadia64 написал :
Как это не профи?! ... когда все основные статьи о деревообработке в журнале Всё для стройке и ремонта написаны Bobr
vadia64 написал :
vadia64 написал :
на ваших фото я увидел главное удешевление - это исползование ЛДСП сомнительного качества ...с каким-то дешёвым бумажным покрытием...я же распиливал немецкое ЛДСП EGGER твёрдость погрытия гораздо выше рассейского...при распиле диск высекала искры...кстати я приложил виртуальную линейку к вашему фото, у вас диск колбасит в диапазоне 0.3-0.5мм
FINN-UGR написал :
ЛДСП неизвестного производителя, добыт мной из шкафа "Шатура".
FINN-UGR написал :
бумажным покрытием
У любого ЛДСП ,обсуждаемого здесь, бумажное покрытие.
FINN-UGR написал :
В данном ЛДСП видимо слишком много смолы, ничего выдающегося в этом нет.
FINN-UGR написал :
Мне самому стало интересно, завтра проверю. К идеально ровному упору приложу отпиленное ЛДСП и постараюсь просунуть в образовавшуюся щель, если таковая будет, шуп.
FINN-UGR написал :
Вы пилили ЛДСП, а в упомянутой статье пилили ламинированную фанеру, а это согласитесь не одно и то же.
vadia64 написал :
шатура - лидер мебельного производства и оплот качественного ЛДСП?!...сумлеваюсь
vadia64 написал :
ну да только качество его и толщина разные...у EGGER покрытие от 0.15-1мм...плюс пять видов теснений.
vadia64 написал :
Ну да и то что материал в нормальных фирмах пилят только в отапливаемых помещениях, а не на улице в мороз...тоже не показатель?!
FINN-UGR написал :
Что было под рукой, то и пилил. Если ЛДСП не откровенный брак - качество реза на любом будет таким же, как и на фото, сколов нет вообще.
FINN-UGR написал :
Мало того , материал должен отлёживаться какое-то время в помещении.
FINN-UGR написал :
Только сейчас дошло, что если бы диск бил, были бы сколы, а их нет, странно однако.
FINN-UGR написал :
Если вы пилили EGGER и у вас заметны сколы, пусть даже малейшие, то грош цена вашим уговорам пилить только циркуляркой, пусть и самой дорогой, все равно пару циркулярка+фрезер (даже самые дешевые) по качеству реза вы не переплюните.
Не всем доступен EGGER, а на нашем ЛДСП сколов будет гораздо больше.
Товарищи, всё классно, но я так и не понял, где купиить и как применять противоскольную ленту. Может я тупой. Но дело обстоит именнно так. Давай те "добъём" этот вопрос. А по поводу тамдема циркулярка-фрезер могу сказать, что фрезер тоже ведёт. И тоже получается "волна. Ибо сложно снять два милиметра ровно по всей длине.
FINN-UGR написал :
уже брак.впрочем для домашнего мастерства не критичный.
FINN-UGR написал :
прям из Германии?))
smv611 написал :
Нет не сложно, если использовать металлическую направляющую. И не обязательно использовать противоскольную ленту.
